由开关电源集成电路TD4919组成的开关稳压电源
发布时间:2011-2-1 23:29    发布者:电路图
关键词: TD4919 , 集成电路 , 开关电源 , 稳压电源
如图所示为由开关电源集成电路TD4919组成的开关稳压电源。该电源的交流输入电压为185~240V,直流输出电压为10V,输出电流为5A。其特点是具有对输出电压的过压、欠压监控功能和动态电流限制功能,因此工作安全可靠。
交流市电经抗干扰滤波器RFT、整流桥VD1~VD4和滤波电容C1的整流滤波,在C1上产生310V的直流电压,此电压一方面由R1降压加在TD4919⑤脚,用以启动TD4919;另一方面经开关变压器的绕组N2加在开关功率管VT的漏极上。当电容C7被充至9.6V时,TD4919启动工作,在其③脚上输出开关驱动脉冲,推动大功率开关管VT工作,直流310V电压被斩波,在变压器中形成高频开关脉冲,经绕组N4降压和VD7、VD8、L、C12:的整流滤波,在电源的输出端得到稳定的直流电压;在绕组N1上的高频脉冲经过R10、VD5、R9和C7的限流、整流和滤波,分别通过④脚为TD4919内部的驱动器提供电源电压,通过⑤脚为TD4919提供正常的工作电压。稳压过程是:输出电压Vo通过R15和PR分压经R16和R17反馈到TD4919 18、19脚,通过TD4919的内部控制,调整其输出开关脉冲的占空比,达到稳定输出电压Vo的目的。对电源输出电流的监控是通过监视R11上的取样电压来实现的(R11是VT源极电流的取样电阻)。该取样电压经R12馈至16脚,在TD4919的内部的动态电流限制比较器与15脚上的限制阈值进行比较(阈值由R14和R13对11脚输出的基准电压的分压决定的),产生控制信号,控制其输出开关脉冲,从而实现输出电流的限制。欠压和过压监控是通过R4、R5、R6和12、13脚及TD4919内部控制电路实现的。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-51702-1-1.html     【打印本页】
