天工测控:蓝牙+WiFi二合一组合模块WG213
发布时间:2017-8-29 17:06
发布者:skylab
WiFi、蓝牙、IEEE 802.15.14技术标准(比如LORA、Sigfox、NB-IoT等)为主的无线通信技术俨然成为物联网时代的主要通信方式,其中广大用户熟知的WiFi和蓝牙(BlueTooth)这两种无线通信方式的应用最为广泛。针对物联网领域内终端产品应用对无线通信方式需求的复杂性,天工测控推出了两款蓝牙+WiFi组合模块,分别是WG213和WG215。 蓝牙+WiFi二合一组合模块 WiFi+4.1蓝牙模块WG213简介 蓝牙+WiFi二合一组合模块WG213 WG213是一款基于高通QCA1203设计,支持SDIO接口WiFi和4.1+HS蓝牙的组合模块。兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac 1x1 WLAN;最高传输速率可达433Mbps;双频(2.4/5GHz)WiFi,蓝牙部分为低功耗蓝牙,工作时,需要3.3V供电;主要接口为SDIO(WiFi)和UART/PCM(蓝牙)。 WiFi+4.1蓝牙模块WG213的特性: WiFi: WiFi无线协议:802.11 a/b/g/n/ac SDIO 3.0 802.11ac,为5GHz WLAN;802.11n,为2.4GHz/5GHz WLAN; 蓝牙: UART蓝牙4.1 支持BT4.1+HS,BLE,ANT+,向后兼容蓝牙1.x,2.x 支持BT-WLAN共存 WiFi+4.1蓝牙模块WG213应用: 智能家居 VOIP电话 远程控制 深圳市天工测控技术专注于WiFi和蓝牙无线通信技术以及两者的有机结合,提供远程遥控,智能手机控制,系统自我学习控制等组合控制技术,为智能家居提供整体解决方案。更多组合模块正在紧密研发中,敬请期待。 |
