WIN7中Protel 99SE添加元件库时提示错误解决方法
发布时间:2011-1-30 14:20
发布者:chl2010
资料下载中包含内容:WIN7中Protel 99SE添加元件库时提示错误解决方法、protel元件封装总结、protel99se教程 Protel99SE在WIN7下,sch库和pcb库均不能加载,很郁闷。 在网上问了一下,发现这是个比较普遍的问题,也有许多高手给出解决方案: 方案一: 1. 进入C\WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件; 2. 用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,大家可以发现,等号后 面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单, 在File0后面添File1, File2..依 次类推, 但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。我用的是WIN7系 统,我如下改可行: TypeCount=2 Count=5 File0=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices.ddb File1=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb File2=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Intel Databooks.ddb File3=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of AT89C2051.Lib File4=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of SHUMAGUAN.Lib 其中File3和File4是我自己画的两个元件。 3. 同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。 同样是WIN7系统改后可行。我做了如下更改可行: TypeCount=2 Count=5 File0=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>;PCBLIB$STF> File1=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>;PCBLIB$STF> File2=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>;PCBLIB$STF> File3=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>;PCBLIB$STF> File4=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>;PCBLIB$STF> 4. 修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。) 5. 说明下,这两个文件是互不相关的,根据你的需要修改其中你需要的那一个就行。当然也可以两个都改。 方案二: Protel有个默认的sch库(Miscellaneous Devices.ddb)在protel安装时就将此库添加进去了。 所以,你可以到"...\Design Explorer 99 SE\Library\Sch"里面找到你要添加的sch库 ) 即 *.ddb 文件,打开它将其中的 *.lib(你需要的*.lib) 文件复制到 Miscellaneous Devices.ddb 里。 重新打开Protel 99SE,再次尝试添加sch库(其实没有用,只是象征性地点一下),你会发现还是失败了,只好取消。不过,你会发现在下拉列表里多了很多 *.lib,恭喜你,添加成功了!! 缺点是,随着你添加的越来越多,列表越来越长,找起来越来越麻烦。 |
