查看: 22244|回复: 34
[提问] pcb板晶振问题
发表于 2011-1-27 16:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
20积分
最近做了一块pcb板,在壳体组装完成后,做跌落实验时(我们从3m的高空中跌落),居然发现板子会挂掉,最后确定是26MHz的晶振坏了。请问各位:这是什么原因,外界的应力冲击会造成晶振死掉?有什么好方法让晶振减少振动?
最佳答案
查看完整内容
回复6楼gsywm: 6楼的照片中的晶振,应该是很耐震的,有点怀疑是不是你们买的是赝品? 或者你们是手工插件焊接的,晶振的引脚没有插到底,所以导致跌落试验时零件晃动过大而损坏。 如果是前者,则后期的各种手段都是白搭,建议你们还是换个供应商比较好;如果是后者,则要加强生产工艺的改进。 这种晶振是最容易实现焊锡固定的,因为晶振的外壳就是金属的,只要在外壳边缘留一个小的方形焊盘,插件时记得将晶振引脚插到 ...
发表于 2011-1-27 16:41:39 | 显示全部楼层
回复6楼gsywm
这种晶振是最容易实现焊锡固定的,因为晶振的外壳就是金属的,只要在外壳边缘留一个小的方形焊盘,插件时记得将晶振引脚插到底,则无论是回流焊还是波峰焊(需要后期补焊)都可以轻松的将它焊紧在板子上的。
发表于 2011-1-27 16:48:34 | 显示全部楼层
你的晶振是直插的还是SMD的?
要是直插的话,估计就是焊盘那边摔断了,建议你下次走线的时候走粗一点,同时在晶振下面开阻焊,然后把晶振的壳和地焊接到一起。
如果是贴片的件,初了上面遇到的因素,你看看做的封装是不是不太合适,导致焊接不良
发表于 2011-1-27 16:55:40 | 显示全部楼层
不会是晶振本身的质量问题吧?
发表于 2011-1-27 17:00:31 | 显示全部楼层
晶振坏了?你的晶振没有固定么?
一般的直插晶振,最后都是要卧倒,然后打胶固定,或者在晶振的尾部放一个焊盘,上锡固定。
如果是要打胶的话,建议最好用黑胶,不要用那种热熔胶,后者固化之后比较脆,尤其是在北方,天冷之后会有冻裂的危险,那样还是会震坏的。
 楼主| 发表于 2011-1-27 17:07:19 | 显示全部楼层
你的晶振是直插的还是SMD的?
如果是贴片的件,初了上面遇到的因素,你看看做的封装 ...
riverpeak 发表于 2011-1-27 16:48
插件的,换了个晶振就好了。确认是晶振损坏了。
 楼主| 发表于 2011-1-27 17:10:36 | 显示全部楼层
gsywm 发表于 2011-1-27 17:07
这个样子的晶振
发表于 2011-1-28 00:11:10 | 显示全部楼层
那就是晶振质量不行哈
发表于 2011-1-28 00:11:37 | 显示全部楼层
最好按照sherwin的方法进行处理
发表于 2011-1-28 08:36:22 | 显示全部楼层
这个样子的晶振
gsywm 发表于 2011-1-27 17:10
有钱的话,去做个失效分析,把晶振切一刀,看到底是什么状况
发表于 2011-1-28 12:27:42 | 显示全部楼层
受益匪浅
 楼主| 发表于 2011-1-28 14:35:29 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心回复,正努力改进中
发表于 2011-1-30 14:09:30 | 显示全部楼层
质量有问题,一分钱一分货的。
发表于 2011-2-15 08:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-22 09:12:30 | 显示全部楼层
晶振质量不行,一分钱一分货的
发表于 2011-2-22 19:54:26 | 显示全部楼层
晶振都能坏,人品问题。
发表于 2011-2-23 13:01:08 | 显示全部楼层
焊盘做大点,
发表于 2011-4-21 22:37:53 | 显示全部楼层
同意16楼
发表于 2011-6-12 12:02:25 | 显示全部楼层
晶振需小心处理
发表于 2011-6-15 21:57:57 | 显示全部楼层
路过!
