带有LDD接口的SFP+控制器(Maxim)
发布时间:2011-1-24 09:58    发布者:嵌入式公社
关键词: LDD
Maxim推出带有数字激光二极管驱动器(LDD)接口的小外形可插拔(SFP+)控制器DS1878。DS1878基于状态机,无需进行枯燥的软件开发工作。器件能够轻松满足SFF-8472标准的要求,大大缩短产品上市时间。此外,作为光收发器设计人员理想的高可靠性I²C控制器选择,DS1878可有效提高SFP+光收发器模块的可靠性。
DS1878控制和监测SFF、SFP和SFP+光模块的全部功能,完全满足SFF-8472标准。器件能够与MAX3798或MAX3799 SFP+激光驱动器/限幅放大器配合使用,提供自动功率控制(APC)环路、调制电流控制和视觉保护等SFP和SFP+光模块的核心特性。DS1878还可与MAX3945限幅放大器或MAX3946 LDD配合工作,支持具有分布反馈激光器(DFB)或电吸收调制(EML)激光器的10GHz应用。
激光器调制由专用的温度驱动查找表(LUT)控制。此外,还提供两路额外的9位Σ- Δ DAC输出,其LUT具有36个温度数据。DS1878监测六路模拟通道:温度、VCC、MON1至MON4,其中MON3为全差分输入。DS1878工作在-40°C至+95°C温度范围,采用0.35µm工艺,在带有裸焊盘的小尺寸、5mm x 5mm、28引脚TQFN封装中高度集成了满足SFF-8472标准所需的所有模块。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-50663-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
