基于LMH2120设计的6GHz线性RMS功率检测技术
发布时间:2011-1-19 17:23    发布者:eetech
关键词: LMH2120 , RMS , 功率检测 , 线性
本文介绍了LMH2120主要特性,方框图,发送功率控制系统框图,应用电路以及LMH2120 *估板电路图和LMH2120 *估板材清单。
NS 公司的LMH2120是6GHz线性RMS功率检测器,动态范围40dB,工作频率从50 MHz到6 GHz,一致性优于±0.5 dB,对温度不敏感,工作电压2.7V-5.0V,主要用在多模式多频段功率控制如GSM/EDGE,CDMA/CDMA2000,WCDMA,OFDMA和LTE,基础设备的RF功率控制。
LMH2120主要特性:
Linear root mean square response
■ 40 dB linear-in-V POWER detection range
■ Multi-band operation from 50 MHz to 6 GHz
■ Lin conformance better than ±0.5 dB
■ Highly temperature insensitive
■ Modulation independent response
■ Minimal Slope and Intercept variation
■ Shutdown functionality
■ Wide supply range from 2.7V to 5V
■ Tiny 6-bump micro SMD package
LMH2120应用:
■ Multi Mode, Multi band RF POWER control
— GSM/EDGE
— CDMA/CDMA2000
— W-CDMA
— OFDMA
— LTE
■ Infrastructure RF POWER Control
图1LMH2120方框图
图2LMH2120发送功率控制系统框图
图3LMH2120降低剩余波纹的低通滤波器
图4LMH2120电阻分压器应用框图
LMH2120 *估板
图5LMH2120 *估板外形图
图6LMH2120 *估板电路图
LMH2120 *估板材清单:
图7LMH2120 *估板测量框图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-50012-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
