集成射频发送器功能的AVR微控制器(Atmel)
发布时间:2009-10-28 15:39    发布者:嵌入式公社
关键词: Atmel , AVR , 功能 , 控制器 , 射频
爱特梅尔推出首个ATA874x单芯片UHF ASK/FSK RF发送器系列。这一全新AVR产品线具有业界领先的射频 (RF) 性能,并可在免授权的ISM频带(868 到 928 MHz、433 MHz和 315 MHz) 运作。ATA874x系列瞄准工业和消费领域的多元化专有无线应用,如计量、报警系统和家居控制应用设备等。
爱特梅尔是智能计量和家居自动化市场的知名厂商,一直提供出色的无线IEEE 802.15.4 和 ZigBee产品;如今更采取更多的举措,以满足专有无线市场领域各种多元化的需求。
ATA874x系列器件包含一个低功率AVR CPU和一个高效RF发送器,其睡眠模式的功耗仅为160 nA。这些器件采用独特的优化技术,能够满足遥控器或车库门开启装置等电池供电应用设备的要求。ATA874x采用5 mm x 5 mm的微型QFN24封装,能够以极具竞争力的成本创建超小型设计。相比传统解决方案,客户因此可节省材料清单成本多达30%,并节省多达50%的电路板面积。
新推出的ATA874x器件系列具有高集成度,并整合了爱特梅尔销售量已逾5000万片的RF发送器技术。
ATA874x器件采用ATtiny44V CPU,能提供最大的灵活性,可实现系统内的闪存重编程。通过在单时钟周期内执行功能强大的指令,ATtiny44V可获得接近1 MIPS/per MHz的数据吞吐量,帮助系统设计人员优化功耗与处理速度的关系。功能强大的AVR控制器能够简化硬件和软件设计。
爱特梅尔新推出的這一高集成度、基于微控制器的RF解决方案,其主要特性包括自2001年以来在不同产品中广获采用的多项成熟技术。例如市场领先的8位微控制器AVR CPU的付运量已臻10亿以上,并已被整合到无数产品中;而爱特梅尔的RF技术也充分满足了汽车市场最严苛的质量和可靠性要求。AVR或早期RF产品的客户也能够复用现有的RF发送器或AVR设计及软件,从而降低开发成本,缩短上市时间。
ATA874x单芯片窄带发送器系列是爱特梅尔成熟的ISM频带接收器 (如ATA8201 和 ATA8202 或 ATA8203/4/5) 的配套产品,可为客户提供完整的端对端解决方案。
供货和价格
爱特梅尔现提供采用小外形QFN24封装的ATA874x系列样品,订购20万片起的單价为1美元。为简化和加速产品设计,爱特梅尔还提供一套用于单向RF应用的完整设计工具包,以及爱特梅尔口碑卓著的AVR Studio 新软件开发套件 (供货代码STK512-EKx-IND),供客户用于实验室测量和性能评测。
更多信息:
要获取集成了射频发送器功能的爱特梅尔AVR 微控制器系列ATA874x的更多信息,请访问网页:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4634 (ATA8741)
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4635 (ATA8742)
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4636 (ATA8743)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-4988-1-1.html     【打印本页】
上上qian 发表于 2011-5-5 20:44:21
谢谢
