查看: 6908|回复: 12
[提问] 无线中继
发表于 2011-1-17 09:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 无线 , 中继
在智能家居建设过程中,发现智能交互终端在对设备进行控制的时候,会出现通信不稳定的问题,主要是由于通信距离及终端和设备之间的障碍造成,现在的想法就是在它两之间增加一个中继,但是增加中继会带来另外一个问题,就是如果设备和终端通信是正常的,这样在中继转发的数据会对原有的通信产生冲突,问一下各位有没有好一点的解决方案,给提下意见。另外,有没有无线自组网的资料及有关无线中继的资料分享下,邮箱261976514@qq.com,谢谢!
发表于 2011-1-17 11:52:55 | 显示全部楼层
楼主没有路由的思想是不可能的。首先需要组网啊,有了组网就不会发生这样的情况
 楼主| 发表于 2011-1-17 12:28:08 | 显示全部楼层
回复2楼忘情天书
因为在家庭用户里,设备不会太多,有没有实现起来比较简单的组网方法
发表于 2011-1-17 12:34:38 | 显示全部楼层
各种组网方法不一样,基本都是公司的核心资料。你也可以做一个组网或者路由软件。每个人的想法都不一样。最简单的就是洪泛,或者分布式。
家庭设备是不会很多,但是这样的无线距离很短。
你上网查查,资料还是有些。
 楼主| 发表于 2011-1-17 13:02:26 | 显示全部楼层
回复4楼忘情天书
多谢楼上指点,我先去查一下你说的两个组网方式的实现方法
发表于 2011-1-18 08:56:32 | 显示全部楼层
建议参考ZigBee
发表于 2011-1-20 09:18:24 | 显示全部楼层
不错
发表于 2011-1-20 15:47:30 | 显示全部楼层
既要自组网,又要自动中继,那么最佳的选择应该就是Zigbee技术了。只要你的数据量不太大(小于250Kbps)就行。
 楼主| 发表于 2011-1-21 16:14:12 | 显示全部楼层
sherwin 发表于 2011-1-20 15:47
目前,我们无线通信产品用的我们公司自己开发的无线模块,是433MHz无线
发表于 2011-1-21 21:07:59 | 显示全部楼层
晕死,居然又是433M的,兄弟,你惨了,呵呵!
俺给最后两条建议你:
1、找真正的射频高手来想办法。这个得老花钱了,而且未必能解决。我知道的这方面的高手是春哥;
2、实在不行的,赶紧撤,别自己找罪受,嘿嘿!
发表于 2011-1-22 17:05:57 | 显示全部楼层
中继要给出专门的地址码,最好的办法是频率分割,上下行、不同树级间的频率不同,这样既避免了互扰,又可以多路同时通讯,效率比较高。不过无线组网技术比较复杂,协议的编制非常有技术性,没有经验的话,很难搞定工艺问题,用Zigbee是个较简单的办法,但成本较高。
 楼主| 发表于 2011-1-24 10:35:33 | 显示全部楼层
中继要给出专门的地址码,最好的办法是频率分割,上下行、不同树级间的频率不同,这样既避免了互扰,又可以多路同时通讯,效率比较高。不过无线组网技术比较复杂,协议的编制非常有技术性,没有经验的话,很难搞定工 ...
chunyang 发表于 2011-1-22 17:05
我们以家庭为单位,一个家庭里面的设备使用同一个频率,这样既实现通信,又能防止相邻家庭之间的干扰,现在的问题就是在同一个家庭用户里通信距离会不够,如果用中继,设备少还好说,用延时做简单的处理,一般就不会出现设备在接收时中继和主控终端指令的冲突,但是如果设备多的话就不好弄了,所以考虑用组网方式。
发表于 2011-2-1 18:05:12 | 显示全部楼层
普通家庭就不用这么复杂了吧!
