查看: 5991|回复: 6
[提问] IAR 中MSP430 的错误。。
发表于 2010-12-30 13:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
30积分
为什么在DEBUG的时候程序总会飞到
?cstart_begin:
__program_start:
00800A    4031 0600          mov.w   #0x600,SP
截图在附件中,望高手解答
最佳答案
查看完整内容
竟然没人回答,太奇怪了 其实也不奇怪。楼主的图片太大了,一个图片4M多,半天显示不出来。俺把它缩小些先 TIP:用Photoshop把图片存成GIF(画的图)或JPG(照片)格式,文件就小多了。
发表于 2010-12-30 13:20:22 | 显示全部楼层
竟然没人回答,太奇怪了
 楼主| 发表于 2010-12-30 13:30:27 | 显示全部楼层
图看不清楚,可以点击图用滚轮放大
 楼主| 发表于 2011-1-25 16:43:43 | 显示全部楼层
这么久还没有回答,我 自己回答好了。。。 430电压不稳造成的,430的扇出能力比较差,在同时使用内部运放和DA的时候,避免外接需要大电流驱动的LED,否则会不停复位。。
发表于 2011-1-26 14:48:27 | 显示全部楼层
没人回答的另一个原因是,用430的朋友比较少,所以没用过也不好吓回答
 楼主| 发表于 2011-1-27 13:00:26 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~ 是的, 没想到图片大小的 问题,430 的使用的确 比较少。。。不过TI的430 个人觉得 很不错。。。尤其是低功耗和 片内的运放。。。
发表于 2011-1-27 17:49:15 | 显示全部楼层
TI 公司在 2002 年底和 2003 年期间又陆续推出了 F15X 和 F16X 系列的产品,一是从存储器方面来说,将 RAM 容量大大增加,如 F1611 的 RAM 容量增加到了 10KB 。这样一来,希望将实时操作系统( RTOS )引入 MSP430 的,就不会因 RAM 不够而发愁了。二是从外围模块来说,增加了 I 2 C 、 DMA 、 DAC12 和 SVS 等模块。
---------------就是没用过
