查看: 5107|回复: 3
如何解决S3C6410开发板触摸屏的抖动问题?
发表于 2010-12-23 10:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 触摸屏
如何解决555555">UT-S3C6410开发板触摸屏抖动问题?
UT-S3C6410开发板Linux系统下运行,按住触摸屏时,出现抖动的现象,只需要关闭usb_mouse功能即可去抖,并且已经通过测试,效果良好。
具体做法如下:
1.运行Linux系统后,先使用usb鼠标进行触摸屏的校正
2.在终端修改/bin/qtopia,具体命令:vi /bin/qtopia
3.找到mouse功能的那行,将其注释掉即可。
然后保存退出。重启UT-S3C6410开发板即可
如果用户想重新使用usb鼠标功能,只要将注释符#去掉即可
来源:友坚恒天技术中心http://www.urbetter.com/
发表于 2010-12-26 11:38:32 | 显示全部楼层
好,强烈支持
发表于 2010-12-27 20:16:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:35:38 | 显示全部楼层
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天销售部王小姐
