查看: 3905|回复: 1
【6410开发板资料】浅析三星S3C6410开发板NFS挂载失败原因
发表于 2010-12-23 10:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 三星
6410开发板资料】友坚UT-S3C6410开发板NFS挂载失败原因
UT-S3C6410开发板NFS挂载失败原因之一
ubuntu下安装、配置NFS服务器的具体步骤如下:
1.安装NFS服务器。ubuntu上默认是没有安装nfs服务器的,因此我们首先安装nfs服务器端,具体命令如下
sudo apt-get install nfs-kernel-server
sudo apt-get install nfs-common
2.NFS挂载目录配置。在/etc/exports末尾处添加如下语句
/home/server_nfs 192.168.1.128(rw,sync,no_roo_squash) [:/home/server_nfsNFS服务目录]
保存退出,然后执行下列命令:
sudo exportfs -a
每次修改过/etc/exportfs 后必须执行上面的命令,否则很容易造成NFS挂载失败,各位友坚恒天开发板的用户一定要注意了。
3.重启服务
sudo /etc/init.d/portmap restart
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
4.设置U-boot启动参数,bootloader命令行下设定
设置bootcmd
SMDK6410 # setenv bootcmd nand read 0xc0008000 0x100000 0x300000\;bootm 0xc0008000
设置bootargs
SMDK6410 # setenv bootargs "root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.11:/server/nfsserver ip=192.168.1.128:192.168.1.11:192.168.1.1:255.255.255.0:www.urbetter.com:eth0ff console=ttySAC0,115200"
保存启动参数
SMDK6410 # saveenv
5.按复位键,重启UT-S3C6410开发板。内核启动后,将自动挂载NFS文件系统。
注:友坚恒天UT-S3C6410开发板的用户在日后使用NFS时,在保证安装好NFS服务器和正确连线后,执行以下命令
以避免NFS挂载失败
sudo exportfs -a
以上对方法对友坚恒天idea6410开发板UT-6410BV04开发板以及其他6410系列开发板上的Linux系统均适用
来源:友坚恒天技术中心http://www.urbetter.com/
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:35:54 | 显示全部楼层
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天 王小姐
