感应式IC卡办公门禁考勤一卡通管理系统方案
发布时间:2010-12-20 22:41    发布者:conniede
关键词: IC卡 , 感应卡 , 门禁系统
1  方案的提出
无休止的推销人员打扰您正常的上班秩序;
上班时间员工私自离开工作岗位;
未经许可的人贸然闯入您的办公室;
不明身份的人走进您的办公室,顺手拿走您桌面的重要文件;
公司的门很多,您不得不揣着沉甸甸的钥匙;
未经授权的人擅自使用多功能会议厅等场所;
未经许可的人擅自进入财务室等重要场所;
2 系统概述、设计原则和功能特点
2.1 系统概述
随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一座座智能化大厦拔地而起,适应信息的时代需要,作为跨世纪使用的建筑和办公环境,必须在功能上满足当前和未来发展的需求,成为文化和经济发展的基地。
感应式IC卡出入管理控制系统(简称门禁系统),具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能,它主要方便内部员工出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的保安,从而为用户提供一个高效和具经济效益的工作环境。它在功能上实现了通讯自动化(CA)、办公自动化 (OA) 和管理自动化 (BA), 以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。
门禁系统系统作为一项先进的高科技技术防范和管理手段,在一些经济发达的国家和地区已经广泛应用于科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、监狱等,特别是由于系统本身具有隐蔽性,及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。
2.2 设计原则
由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则:
系统的实用性:门禁系统的内容应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性.特别是可操作性,使具备电脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平.
系统的稳定性:由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求系统要有三年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。
系统安全性:门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动功能,充分保证使用者环境的安全性。
系统可扩展性:门禁系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为智能建筑的典范。系统设计时,对需要实现的功能进行了合理配置,并且这种配置是可以改变的,设置甚至在工程完成后,这种配置的改变也是可能的和方便的.系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善,并免费为相应的应用客户进行免费的软件升级.同时,可以扩展为考勤系统、会议签到系统、巡逻管理系统,就餐管理系统等一卡通工程。
系统易维护性:门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。系统的运转真正做到开电即可工作, 插上就能运行的程度。而且维护过程中无需使用过多专用的维护工具。从计算机的配置到系统的配置,前端设备的配置都充分仔细地考虑了系统可靠性,并实施了相应的认证.我们在做到系统故障率最低的同时,也考虑到即使因为意想不到的原因而发生问题时,保证数据的方便保存和快速恢复,并且保证紧急时能迅速地打开通道.整个系统的维护是在线式的,不会因为部分设备的维护,而停止所有设备的正常运作.
总而言之,该文化中心作为面向二十一世纪的建筑,智能化系统首先要具有先进性,以适应未来发展的需要。因此设计的思路必须超前,选用的系统设备和软件必须是目前国际上比较先进的。
2.3 主要设计依据规范
1). 国际综合布线标准 ISO/IEC11801
2).《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
3).《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94
4).《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94
5).《监控系统工程技术规范》 GB/50198-94
3  门禁系统结构和配置
3.1 功能管理结构模式
模式一:单向感应式 (读卡器+控制器+出门按钮+电锁)
使用者在门外出示经过授权的感应卡,经读卡器识别确认合法身份后,控制器驱动打开电锁放行,并记录进门时间。按开门按钮,打开电锁,直接外出。
适用于安全级别一般的环境,可以有效地防止外来人员的非法进入。是最常用的管理模式。
3.2 系统的功能和特点
1).可以树立公司、大厦或机关办公场所规范化管理形象,提高管理档次,同时规范化内部的管理体制。
2) .一张感应卡可以代替所有的大门钥匙,且具有不同的通过权限,授权持卡进入其职责范围内可以进入的门。所有的进出情况在电脑里都有记录,便于针对具体事情的发生时间进行查询,落实责任。
3).可以将不受欢迎的人员拒之门外,例如可以杜绝传销、保险等行业的业务员在未经许可的情况下擅自闯入您的办公室,干扰您正常的办公秩序。同行的竞争者不会轻易地进入您的办公或开发场所顺手拿走您的业务资料或核心技术资料。您可以有充裕的时间在存心刁难的上级主管单位人员进入您办公室之前处理好相应的文件。
4).如果员工的感应卡遗失可以在系统内即时挂失,这样即使其他人捡到了该感应卡也无法进入公司,这样相对与普通机械锁要方便得多,您不必为了安全起见重新换锁,为每个人重新配钥匙。对于辞职或开除、离开的人员感应卡采用禁用的方式,该员工以后都无法进入公司进行窃取或破坏等报复活动,如果您不采用感应卡门禁管理方式,您恐怕为了以防万一必须多次更换大门的锁。
5) .采用先进的国际内部加密协议,外人无法通过机械或其他高科技方法打开您的电锁进入您的场所。而其他诸如密码门禁,机械锁都无相应安全机制,可以通过电路短路或万能钥匙轻易进入您的场所。
6) .可以进行软件强制性操作,例如您在办公室里正进行秘密重大的协商或电话,不想被人打扰,您可以通过软件的功能强制门关闭,这样即使授权的持卡人员也无法进入,进行完毕后,您可以通过软件恢复系统正常。
7) .基于Windows的全中文操作系统,界面友好,操作方便简单。普通文员就可以胜任相应管理软件操作。
8) .系统扩展性好,具有联网功能,您可以随时以低成本升级增加新的控制门。
9).可以实时监控门的状态和感应卡执卡者的出入状况,并可以比较显示照片,避免非法持有者冒充进入。
3.3 基本组成部分
读卡器: 通过射频感应原理,识别感应卡内置加密卡号。
感应卡:存储用户的不可复制和解密的ID号。
门禁控制器:存储感应卡权限和刷卡记录,并中央处理所有读卡器上传信号,负责和计算机通讯和其他数据存储器协调,配合管理软件的智能处理中心。
电锁:电动执行机构。
485/232信号转换器:对所有数据存储器进行联网和远距离通讯。
管理软件:通过电脑对所有单元进行中央管理和监控,进行相应的时钟、授权、统计管理工作。
开门按钮:出门可以设置为按按钮出门。
电源:提供系统运作电源和电锁的执行结构的电源供应。
3.4 系统推荐配置
3.4.1 读卡器和感应卡推荐配置
注:读卡器和感应卡品牌必须对应使用
推荐: T520 系列读卡器及EM(ID)感应卡
选择建议:
窄的显得秀巧 精致。
银色显得时尚 先进。
优点:
抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强。
性能稳定,先进的防死机电路设计,防浪涌保护,防错接保护。
使用纯数字式进口射频基站芯片,无误码设计。
智能化声音和灯光控制模式
符合国际标准的接线方式
蜂鸣器声音清脆响亮,不会受干扰变调。
传输距离长 可达100米。
时尚外型设计多款款式和颜色选择。
易于散热,耐高温。
接线方式:
BEEP线(蓝色):接低电平蜂鸣器长鸣
LED线(棕色):接低电平绿灯亮
DATE0(绿色) DATE1(白色或黄色) 数据线:输出标准Wiegand26bit数据
电源线输入(红色正极 黑色地线):9-14VDC 建议12VDC
基本参数:
工作电压:12VDC
额定电流:60毫安
输出格式: 国际标准Wiegand 26bit
感应距离:6-10cm
传输距离:100 米
电路板尺寸:28 * 76 mm
配线长度:15 cm 以上
兼容卡片: EM ID卡
感应薄卡 86mm*54mm*0.76mm 信用卡规格,超薄,美观实用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-47335-1-1.html     【打印本页】
  • 安静高效的电机控制——这才是正确的方向!
  • 无线充电基础知识及应用培训教程3
  • 了解一下Microchip强大的PIC18-Q24 MCU系列
  • PIC18-Q71系列MCU概述
