TI为C55x/C64x+ DSP开发人员推出免费语音处理模块Telogy Software
发布时间:2010-12-17 18:31    发布者:嵌入式公社
关键词: Telogy , VoIP , 语音
TI VoLIB 与 FAXLIB 首次以目标代码形式提供,可为 VoIP 转码及网关解决方案设计人员实现高灵活性,缩短开发时间
德州仪器 (TI) 宣布推出一套用于创建语音转码与 VoIP 媒体网关解决方案的高稳健型语音与传真处理模块,进一步丰富了其广泛的语音处理软件。Voice Library Version 1.0 (VoLIB) 与 Fax Library Version 1.0 (FAXLIB) 建立在 TI 业经验证的 Telogy Software 基础之上,首次以目标代码形式针对 TI TMS320C55x 超低功耗 (ULP) 及 TMS320C64x+ 数字信号处理器 (DSP) 提供。VoLIB 与 FAXLIB 结合 TI DSP 技术,可缩短开发时间,并可为 OEM 厂商提供一个开放式环境,帮助他们利用 TI 语音及传真库的特定模块为产品实现差异化。如欲下载 VoLIB 与 FAXLIB 软件,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/t ... int/telecomlib.html
语音处理模块进一步丰富了 TI 网站为开发人员提供的编解码器系列。VoLIB 模块包括:
•    Telogy Software 线路回声抵消器 (ECU);
•    检音单元 (TDU);
•    来电 ID 检测/生成(CID);
•    音调发生单元 (TGU);
•    语音激活检测单元 (VAU);
•    噪声匹配功能;
•    数据包丢失恢复 (PLC);
•    语音增强单元 (VEU);
如欲下载 VoLIB 和 FAXLIB 软件,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/t ... int/telecomlib.html。每款软件模块的API 文档请参见下载文件。用户可从 TI 用户在线支持论坛获得更多信息与支持。包括 Adaptive Digital Technology、AudioCodes、eInfochips 以及 Surf Communications 在内的 TI 第三方合作伙伴社群成员可进一步改善为 VoLIB 与 FAXLIB 用户提供的集成支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-46985-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
