平板电视知识全方位解析
发布时间:2010-12-10 11:31    发布者:techshare
关键词: 平板电视
平板电视的发展可真是迅猛,相信有很多近期没有购买平板电视的网友对“平板电视”这个词,也很熟悉了。不过不时的还有很多网友问小编——平板电视到底是什么?液晶电视和平板电视到底有什么区别?平板电视现在价格真的很便宜吗?等等这些问题。
对于平板电视业内人士来说,这些问题应该是属于常识性了。但仔细想想,这类问题确实能使从来没有接触过平板电视的网友,对其有更加直观的了解。呵呵,今天的稿子有的写了,下面就随小编一起来看看平板电视的相关内容吧。
全方位了解平板电视知识
什么是平板电视?
在说平板电视前,先简单给网友说说目前用得最多的传统电视,简称CRT电视,用的是显像管技术,发展至今已有100多年历史,到目前为止是最成熟、性价比最好的显示器技术,不足在于它的厚、重、X射线辐射和能耗相对较高。有了数字电视以后,观众不仅能看到DVD般清晰的图像,享受到家庭影院般的音响效果,电视频道从几十套增加到几百套,听上数字广播,还能自行选择多样化、专业化、个性化的多媒体服务。
平板电视专指外观板状可挂在墙上的电视,目前主要有液晶和等离子两种。等离子电视用的是厚膜显像技术,液晶则是薄膜显像技术。前者成本低,通常在42寸以上的平板电视中应用;后者精度高,多用于40寸以下平板电视,随着第七代屏、八代屏的投产,也逐渐向40英寸以上大屏幕进军了。数码光显背投电视实际上是背投电视的一种,以前老的背投电视体积较大,而这种新一代背投电视采用数字技术,外形也更为轻巧,其后部一块特殊的晶片形成影像,比液晶电视和等离子电视的屏幕都更简单。
平板显示(FPD)已经成为未来电视的主流是大势所趋,但目前在国际上尚没有严格的定义,一般这种显示屏厚度较薄,看上去就像一款平板,平板显示的种类很多,按显示媒质和工作原理分,有液晶显示(LCD)、等离子显示(PDP)、电致发光显示(ELD)、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示(FED)、投影显示等。
什么是数字电视?
数字电视(DTV)是数字电视系统的简称,是音频、视频和数据信号从信源编码、信道编码和调制、接受和处理等均采用数字技术的电视系统。数字电视系统的电视信号由编辑、发送、传输到接收等整个过程,都以数字信号形式进行处理。
数字电视通常按图像质量、图像格式分,有标准清晰度电视(SDTV)、和高清晰度电视(HDTV)两种。数字电视的具体传输过程是:由电视台送出的图像及声音信号,经数字压缩和数字调制后,形成数字电视信号,经过卫星、地面无线广播或有线电缆等方式传送,由数字电视接收后,通过数字解调和数字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音。因为全过程均采用数字技术处理,因此,信号损失小,接收效果好。
什么是高清电视?
随着我国高清电视标准的出台,“高清电视”也被彩电厂商炒得越来越火,也成为了目前电视机领域的一个热点,虽然几乎所有的电视机都打着高清的幌子,但其中的很多都是“伪”高清。哪些产品才是高清电视呢?目前在在我国家电市场上有三种产品:HDTV显示器、HDTC机顶盒、高清晰度电视接收机(HDTV显示器+HDTV机顶盒,俗称数字电视一体机)。
液晶电视、等离子电视、微显背投电视这些新型的电视产品在市场上往往都被促销员们描述成高清电视产品,这是一个误解。高清电视需要满足以下几个条件:
首先高清电视的物理分辨率,即屏幕上象素点的数目,要达到或者超过显示内容的分辨率,目前高清标准中有720p和1080i两种,要满足高清电视条件,其垂直方向上的分辨率必须要超过720,因此无论是等离子电视、液晶电视还是微显背投,其垂直分辨率都要超过720(例如1024×768、1280×768、1366×768、1920×1080等)才能满足高清电视的要求,目前国内市场上价格在1万元左右的等离子电视的物理分辨率大都是852×480,只是标清电视,还不能成为高清电视。
其次高清标准要求电视屏幕的长宽比为16:9,传统的4:3比例的电视虽然可以显示16:9内容,但图像要经过压缩调整,不能成为高清电视。
真正的高清电视需要内置高清数字调谐器,不过目前国内由于相关标准还没有确定,不能对此提出要求,市场上的高清电视产品还无法内置高清数字调谐器。
最后高清电视要显示高清内容必须配备DVI或者HDMI数字多媒体接口,才能接驳高清视频播放设备。什么叫数字电视一体机?
目前,市场上销售的数字电视,从严格意义上讲,不是数字电视,而是数字电视信号显示器(HDTVREADY),因为这样的数字电视并不能直接收看数字电视节目,还需要再接上一个机顶盒,接收并转换信号格式才行,如果没有机顶盒,你的数字电视分辨率再高也没有用。
但是,数字电视一体机就无需机顶盒,所以,数字电视一体机被认为是“真正意义上的数字电视”,代表了未来数字电视发展方向,而通过机顶盒收看数字电视是一种过渡性措施,是国家机卡分离政策,或者说国家数字电视标准没有出台前的临时性措施。中国视像行业协会秘书长白为民女士也认为:未来数字电视发展方向就是数字电视一体机,机顶盒是过渡性产品。
什么是液晶电视?
液晶电视,又称LCD(LiquidCrystalDisplay)电视,是利用液晶的光学各向异性的特性,在电场作用下对外界光进行调制而实现信息显示的一种显示技术,采用彩色滤色器,液晶显示易于实现彩色显示。彩色薄膜液晶显示器(TFT-LCD)具有分辨率高,工作电压低等特点,可以做成各种大小尺寸的屏幕。
液晶电视的优点:
一、图像清晰度高,一般来说都能达到1024×768像素,完全符合未来高清数字电视要求。
二、机身轻薄,厚度在4厘米以内,仅有等离子电视的1/2"1/3,是普通CRT电视厚度的1/10左右。
三、外观时尚美观,十分吻合当代人们的审美情趣,尤其受到年轻一代的追捧。
四、使用寿命长,一般达到50000小时以上,按一天使用8小时计算,可使用17年,比普通CRT彩电使用寿命还长。
五、环保节能,液晶电视采用逐行扫描与点阵成像,图像无闪烁,不会对人眼造成伤害。21英寸液晶电视功率为40瓦,30英寸为120瓦,比普通CRT彩电省电。
什么是等离子电视?
等离子电视,又称PDP(PlasmaDisplayPanel)电视,是利用惰性气体在一定电压的作用下产生气体放电,形成等离子体,发射真空紫外线进而激发三基色光致发光荧光粉而发射可见光的一种主动发光型平板显示器件。
等离子电视的优点:
一。机身轻薄一部32寸的电视机机身厚度约为20寸,一部60寸的等离子电视厚度约为5寸,还可以壁挂,重量也是传统电视的一半。
二。超大屏幕传统的电视画面最大可达到40寸左右,而等离子电视画面可达到63寸(现时的技术还可以更大)。
三。超宽视角等离子电视的视角为160度,可以容纳更多的人观看。
四。纯平面无失真等离子完全是纯平面显示,且各个发光单元的结构相同,因此不会出现显像管常见的梯形失真,线性失真和枕形失真等图像几何失真现象。
五。不受电磁干扰等离子电视本身没有电磁结构,所以不会受电磁的干扰,喇叭、高压电、甚至磁场都不会对其产生任何干扰,因此会获得更稳定的画质。
六。亮度均匀传统的CRT技术有热晕问题,即画面正中与四角边位出现亮度不均匀,由于等离子显示器中每一个象素皆可独立发光,非常均匀,没有亮区和暗区,所以不会有上述的问题。
七。无电磁辐射等离子显示器和CRT不同,不是使用扫描的方式,所以不会出现闪烁,加上无电磁辐射,长时间使用不会造成伤害。
八。高亮度及对比度相比CRT和投影机,拥有高亮度和对比度,就算在户外强光下,也有非常清晰的画面,适合户外显示屏用。
九。全数码显示现时大部分品牌已经支持DVI(DigitalVideoInterface),可减少因模拟信号所带来的失真现象。
十。耐用性大等离子显示屏世界各厂家均以约5万小时左右为目标开发该技术。一般估计实际的寿命约在3万小时左右。按每天观看8小时计算,使用可达10年以上。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-45701-1-1.html     【打印本页】
wbsh 发表于 2010-12-11 11:58:38
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
