查看: 1318|回复: 0
[供应] 弧形P2.5室内LED显示屏的做法及制作教程
发表于 2017-7-28 13:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
弧形P2.5室内LED显示屏的做法及制作教程P2.5室内LED显示屏是近年来应用十分广泛的高科技显示设备,具有高清晰度、质量稳定、寿命长、显示功能灵活多变的特点,十分适用于文字、图形和多媒体节目的播放宣传,在室内的显示领域,占据了不可取代的地位。弧形P2.5LED大屏幕可视视角比普通LED显示屏更大,更能契合安装建筑的结构。广泛因用于商务楼宇、房地产建筑、酒店等场所。那么弧形P2.5室内LED显示屏的做法及制作教程有哪些呢?
弧形P2.5室内LED显示屏屏分为内弧,外弧,圆弧,椭圆弧,半圆弧显示屏箱体做成你所需要的弧度,根据几何公式制作是LED箱体做成带弧度的,然后拼接起来,钢结构根据显示屏来设计。
对弧形LED屏而言,如果采用传统横向模组会产生诸多问题,如拼缝大,屏体弧度不平滑,不能适应大弧度场合。因此,为了保证弧度尽量平滑,四维鑫光电采用竖向模组,达到更好的表面平滑度,容易拼装成大弧度LED显示屏。
目前市场上外弧形的显示屏做得比较多。主要做法有3种:
1. 弧的半径大于一米的,把箱体做成竖向长条形的,拼接安装就行了
2. 弧的半径小一些的,需要把箱体做成带弧度的,单元模组拼接的时候注意就行了
3. 如果弧的半径再小一些,小于0.5米,那只能特殊制作单元,将单元做成竖向长条,另外,做屏体钢结构的时候,需要做弧形处理
圆弧型P2.5LED显示屏制作主要是看弧度的大小,通过圆的直径来确定弧度的大小以及屏的长度,一般来说弧度不宜过大,确定了弧度和屏的长度后定制弧形箱体,后面的安装就和平常的一样的了。
P2.5采用SMD2121黑灯制作,像素点高达160000点/㎡,模组分辨率为64点*64点,模组尺寸为160mm*160mm,多用在高档会议室及酒店中,观看距离≥2M,在其观看距离范围内,清晰度及色彩还原性比液晶电视高很多。
P2.5室内LED显示屏广泛应用于大型演唱会、电视台晚会、影剧院、大型商场、娱乐场、学校、政府机关、贸易洽谈会、商品交易会、商场、舞台、大小型展会、宾馆、晏会厅、电影院、新闻发布会、会议室、飞机场、酒店内部、婚礼、婚庆
P2.5LED大屏幕采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用,高分辨率真能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。
弧形P2.5室内LED显示屏的做法及制作教程用材规格与技术参数
品牌:四维鑫
规格型号:P2.5LED显示屏
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,观看距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间: ≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间: ≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度: -20℃~+50℃
视频处理器:自选
P2.5安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
LED广告屏都有哪些安装方式
目前LED广告屏安装中常用的六种安装方式,对于室内LED大屏幕一般采用落地式、镶嵌式、悬挂式、支撑式四种安装方式,户外LED大屏幕以上方式均可采用。
一、外框结构及外装饰
外框结构在设计上是由LED大屏幕的安装要求和显示面积大小以及周围环境颜色而定, 在保证有足够的安装强度的前提下,尽量减少显示屏的安装重量。
对于室内LED大屏幕外框通常有三种做法:茶色铝合金、铝合金外包不锈钢和扳金一体化。
◇ 茶色铝合金外框结构简单,外框颜色接近显示屏底色。
◇ 铝合金外包不锈钢框架,采用拉丝不锈钢,美观、大方。
◇ 扳金一体化结构,其颜色为索尼灰,容易被视觉接收。另外在整体结
构方面比较紧凑,没有缝隙。其缺点是对LED大屏幕的面积大小有要求。
对于LED大屏幕为保证有足够的安装强度,其外框均为钢结构,外装饰通常根据现场情况以及客户要求选用,通常采用外包铝塑板。其优点是:铝塑板颜色多样、品种丰富,可以根据不同要求进行选购。
以上就是深圳四维鑫光电分享的弧形P2.5室内LED显示屏的做法及制作教程,如果您对P2.5LED显示屏价格感兴趣,欢迎来电获取更多资料。
