查看: 1298|回复: 0
[供应] P2.5室内全彩显示屏控制系统使用常见问题
发表于 2017-7-26 16:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2.5室内全彩显示屏控制系统使用常见问题P2.5室内全彩显示屏整屏显示平衡性好,能够覆盖75%以上的肉眼颜色,可达1600多万种颜色;高比度、高刷新率,使在呈现图像时,无任何的延迟现象;P2.5电子屏控制卡又称LED异步控制系统或LED电子显示屏控制卡,它是LED图文电子显示屏的核心部件。主要负责接收来自计算机串行口的画面显示信息,将其置入帧存储器,并按分区驱动方式生成全彩LED显示屏所需的串行显示数据和扫描控制时序,来显示各种文字和图形。
用户在日常生活中对P2.5室内全彩显示屏控制卡常会遇到各种各样的问题,下面深圳LED显示屏厂家四维鑫光电为广大客户总结了P2.5室内全彩显示屏控制系统使用常见问题:
1.嵌入式实时+脱机二合一控制系统是怎样控制P2.5全彩屏的?
    嵌入式实时+脱机电子显示屏,主要由DVI发送控制器或1000M网卡、CPU、存储器(SD卡)、显示扫描驱动 四部分构成。
    通电后系统会进行初始化,将CPU从存储器(SD卡)中取出用户存入的显示内容,将其送入P2.5全彩LED显示屏就可以还原出用户编辑的内容。(用户编辑好的内容是通过局域网通讯送入控制器的)。当CPU检测到有实时信息发送时,将自动切换数据通道,使显示屏转为实时显示。实时显示是全彩显示屏的优先级。
2.嵌入式实时+脱机二合一控制卡的音频处理问题?
    P2.5电子屏在脱机状态下,控制卡有自带的音频处理器,可通过脱机播放音频。而在实时状态下音频是通过DVI发送控制器对音频进行实时采集,然后通过1000M网线发送到控制卡的,再通过音频播放芯片进行播放。所以控制卡的音频是可以实时、脱机任意切换的。
3.控制系统能否实现群屏控制?
    P2.5全彩屏控制系统带有以太网(局域网)接口,可以进行灵活方便的组网。它可以通过局域网中的电脑去控制已联网的电子显示屏,因此适合群屏联网发布信息。
4.P2.5全彩LED显示屏显示图片需要灰度吗?
    P2.5室内全彩显示屏灰度是指LED表现图片能力的指标,没有灰度的话只能显示文字和图案。而电脑上的图片都是全彩色的,要想真实还原效果,只有全彩LED电子显示屏才能做到。在单色LED电子显示屏上只能显示图案,在双色LED电子显示屏上显示图片更像是黑白照片,因此也必须要有灰度等级。
5.控制系统能脱机播放动画和视频吗?
    P2.5室内全彩显示屏控制卡能直接接受各种视频格式的文件,软件自动处理成电子显示屏适应的尺寸,不需要截成位图,直接以MPEG4、AVI、FLV、BMP等等的格式发送到控制卡。
P2.5室内全彩显示屏控制系统使用常见问题用材规格与技术参数
品牌:四维鑫
规格型号:室内P2.5全彩LED显示屏
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,观看距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间: ≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间: ≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度: -20℃~+50℃
视频处理器:自选
室内P2.5全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
P2.5小间距LED显示屏作为一款新型全彩LED显示屏产品,中高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接,高分辨率真能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。广泛适用于用于机场、车站、展馆、交易厅、体育馆、政府机关、税务、金融、电力、电信、移动通信大型体育场馆、火车候车室、电视节目直播现场、展览场馆、演艺中心、娱乐场所、大型文艺晚会现场、演唱会现场等。
全彩LED显示屏民用消费领域发展步伐加快
随着中国LED产业的发展,全彩LED显示屏在人们生活中已经很常见了,小间距LED显示屏应用市场得到极大的拓展,很多行业都十分青睐小间距,工程市场在快速发展的同时,民用化的步伐也在启动,很多厂商推出了相关产品。
  当前,小间距LED显示屏点间距主要集中在1.0--2.0mm区间,不断缩小的间距,带来的是画质的全面提升,屏幕拥有超大视角,色域宽广、画面逼真,显示效果可以与电影院相媲美,在商用市场已经进入发展快车道,而启动民用消费市场正逢其时。
  LED电视机就是小间距LED显示屏发展民用消费市场的一个例子,在全球性的能源短缺和环境污染大背景下,发展节能环保的民用消费产品已成为共识,中国作为一个能源消耗大国,发展高效节能的LED光源是大势所趋,而LED电视机就是采用LED光源,成为一个色彩更绚丽、更节能、更纤薄的家用多媒体终端。
  租赁屏以成为民用消费领域的一个亮点,发展LED显示屏目的是为了让更多的人享受到视觉的魅力,租赁屏更加灵活,能够自主搭配,在一些庆典、聚会、演出等场所使用较多,比如一些乡村地区的婚礼现场就可以用得上。
以上是深圳四维鑫光电分享的P2.5室内全彩显示屏控制系统使用常见问题,如果您对P2.5显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福   电话:15013539554)
