Allegro发布全新四路DMOS全桥PWM电机驱动器IC
发布时间:2017-7-19 11:01    发布者:eechina
关键词: DMOS , 全桥PWM , 电机驱动
新产品具有自适应百分比快速衰减(APFD)功能,可以降低电流纹波,提高微步进准确度,减小可闻噪音
Allegro MicroSystems,LLC发布一款全新的四路DMOS全桥驱动器IC A5990,它可驱动两个步进电机或四个直流电机,每个全桥的额定输出高达1.6A和40V。Allegro的A5990集成有固定的关断时间脉宽调制(PWM)电流稳压器和2位非线性数模转换器(DAC),从而能够以整步进、半步进和四分之一步进行步进电机的控制,或者以向前、反转和滑行模式控制直流电机。对于每个全桥,可以通过独立的电流控制参考电压输入实现高分辨率微步进控制。A5990 PWM电流稳压器具有外部可调节的关断时间,可根据电源电压和电机参数调整电流控制(每个桥对可独立调节)。A5990还具有自适应百分比快速衰减(APFD)功能选项,可自动连续地调节关断时间的快速衰减部分,能够提高步进的准确度,降低电流纹波和功耗。此外,A5990还可以设置为采用Allegro专利技术的混合衰减模式,固定百分比快速衰减为30.1%。
A5990具有内部同步整流控制电路,能够降低PWM运行期间的功耗。为了让器件在不使用时的功耗降至最低,A5990可以进入低电流睡眠模式。A5990的保护功能包括带有迟滞的热关断、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和交叉电流保护。不需要特殊的上电排序。
A5990采用EV封装,即6mm × 6mm的40引脚QFN封装,整体封装标称高度为0.90mm。该封装为无铅封装,采用100%雾锡电镀引脚框。A5990的目标市场主要是双轴多电机系统,包括CCTV(云台上下和左右转动控制)、3D打印、销售点(收据和彩票打印机)、办公自动化(激光打印机、复印机等)、医疗(诊断系统)和工业自动化(ATM和取放设备)市场等等。
欲了解A5990的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-453537-1-1.html     【打印本页】
