查看: 1586|回复: 1
[供应] P3LED显示屏像素点数点间距密度是多少
发表于 2017-7-10 10:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P3LED显示屏像素点数点间距密度是多少P3LED显示屏PCB板采用大规模集成电路设计,提高显示屏幕系统的稳定性;P3全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;P3LED显示屏像素:每个平方米有111111个像素点数,P3显示屏像素间距为3mm;扫描方式为16扫,像素点数越多,显示效果就越细腻。一平方米的消耗功率大概在1300瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
P3LED显示屏像素指的是像素点间距3mm,LED显示屏P指的是像素点间距大小,P后面的数值越小说明像素密度越高越清晰。
P3全彩屏可以显示所有的颜色,其原理和功能与电脑显示器一样,可以播放各种公开信息、广告、动画、文字、图片、VCD、电视、电影等等;可以播放视频信号;
P3全彩LED显示屏屏体均匀性好,很好地解决了马赛克现象,具有非常出色的一致性,采用实像素显示,无论是文字还是图像,均有清晰、细腻、逼真的显示效果;
P3显示屏的像素组成:这里因为是室内技术,所以每个像素点都是红绿蓝各有一颗灯芯,点间距是型号区别的依据,直接决定了LED显示屏单平米所能容纳的像素分辨率。P3型号点间距技术比P4规格缩进了1mm,像素点则增加了差不多一倍的像素点。(在高清LED电子屏领域,点间距每缩进一个单位都是技术的突破)
P3LED显示屏像素点数点间距密度是多少-P3LED显示屏点间距是从两个像素间的距离来反映像素密度,点间距和像素密度是显示屏的物理属性;信息容量则是单位面积像素密度所显示的信息承载能力的数量单位。点间距越小,像素密度越高,单位面积可显示信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,像素密度越低,单位面积可显示信息容量越少,适合观看的距离越远。
P3全彩屏led像素就是单位面积(通常1平米)的像素点数,密度越大,单位面积内需要 的LED灯越多,价格也就越高,当然清晰度也就越高。那么比如led显示屏p3点数是多少?P3LED显示屏点数:111111点/平米,常规全彩电子屏采用平均分布的方式,也就是水平和垂直方向,则是水平和垂直方向每5mm一组LED灯,而这个距离就是两组灯(像素)之间 的中心距离,我们通常称为点间距(像素点之间的距离)。
P3LED显示屏像素点数点间距密度是多少用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
产品型号:P3全彩LED显示屏
像素点间距:3mm
像素密度:111111点数/平方
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2020  1R1G1B
控制卡系统品牌:灵星雨
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
电源品牌:创联、明纬
P3LED单元板尺寸:192mm*96mm*11mm
模组分辨率:64点*32点数
模组功耗:42W
模组重量:600g
箱体尺寸:384mm*384mm*131mm
箱体分辨率:128点*96点
箱体材料:铝
箱体重量:11.5kg
扫描方式:1/16扫描
显示接口:VAG+DVI显示卡
白平衡亮度:2000cd /平方
最佳观看距离:3-7.5m
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
视角:H: 120°  V: 100°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
刷新频率:1000-4000Hz(取决于芯片的不同而不同数值)
平均无故障时间:>5000小时
使用寿命:100,000小时
杂点率:<0.0001
正常使用寿命:>10万小时
工作电压:110V-240V  AC±10%50-60Hz
工作温湿度:﹣30℃---﹢50℃ / 10%-90% RH
视频处理器:自选
P3显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
LED电子屏控制软件可通用吗?
    现在市场上,虽然LED电子屏应用已经很成熟,但LED电子屏控制软件却很少,不够丰富。使用不同电子屏幕软件,操作过程及使用习惯都有所区别,因此很多人使用起来不习惯。那LED电子屏控制软件可通用吗?下面四维鑫光电为大家详解:
    1、看控制软件本身,目前LED电子屏控制软件主要有系统控制软件,即全彩LED电子显示屏播放软件、全彩LED广告屏演示软件、全彩LED显示屏测试软件、LED全彩屏辅助软件等。
    2、系统控制软件,绝大多数都不是通用的。这是因为这类软件主要是配合硬件系统工作的,因为不同的硬件接口也不同,所以基本没有通用软件。这类软件主要是由硬件系统商提供。
    3、全彩LED电子屏演示软件,大多数是通用的。演示软件通常是模拟LED显示屏的各种显示效果,而并不依赖某种特定的硬件(这里是指LED系统控制卡等专门硬件)。
    4、全彩LED电子显示屏测试软件和辅助软件,有的可通用,有的则不能,只能视具体软件而言的。测试软件中有部分是对不同接口的产品可以兼容,有的则专门为某款产品提供。而全彩LED显示屏辅助软件则以结合实际应用居多,例如自主研发的广告发布系统、内容显示软件等。
以上是深圳四维鑫光电分享的P3LED显示屏像素点数点间距密度是多少的相关知识,如果您对P3显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(P3全彩屏联系人:田彪福   电话:15013539554)
 楼主| 发表于 2017-7-13 16:55:10 | 显示全部楼层
P3LED屏幕标准的加工工艺,保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上,保证画面的稳定清晰;马赛克是指LED显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。
如果您对P3显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福   电话:15013539554)
