ADI AD5360 调整DAC输出方案
发布时间:2010-11-28 12:53    发布者:designer
关键词: AD5360 , ADI , DAC
如何使用内部校准寄存器调整DAC电压输出范围?AD5360是一种采用8 mm×8 mm 外形尺寸56 引脚LFCSP封装的高集成度16通道串行输入±10 V电压输出16 bit DAC。它提供一种4倍VREF标称输出电压范围,例如,如果某项设计需要-8 V~+8 V输出电压范围,这属于一种非工业标准4 V参考电压,它没有考虑到DAC的零点误差和满度误差,并且可能会影响输出电压范围。
为了克服这个问题,该解决方案提供一种高于要求的电压范围的可选择参考电压,并且使用内部增益寄存器(m)和失调寄存器(c)独立调整每个通道输出达到要求的范围。
为了给出-8.192 V~+8.192 V(包括零点误差和满度误差)大约输出范围,使用4.096 V参考电压。
测量零点电压和满度电压,例如分别为-8.193 V和+8.195 V
计算LSB的大小,即8.195 V - (-8.193 V)/65536 = 250 μV。
为了将零点电压从-8.193 V移动到-8 V需要的步距为0.193 V/250 μV = 772 LSB
现在的满度电压为8.195 V+0.193 V=+8.388 V。为了从+8.388 V降低到+8 V需要的步距为0.388 V/250 μV = 1552 LSB。
你现在可以将这些数据设置到DAC通道的失调寄存器(c)和增益寄存器(m)
失调寄存器的默认值为32768。根据32768 + 772 = 33540,对给定的-8 V零点电压重新设置这个数据。
增益寄存器的默认值为65535。根据35535-1552 = 63983,对给定的+8 V零点电压重新设置这个数据。
主要特性:
16-channel DAC in 52-lead LQFP package
Guaranteed monotonic to 16/14 bits
Nominal output voltage range of ?10 V to +10 V
Multiple output spans available
Temperature monitoring function
Channel monitoring multiplexer
GPIO function
System calibration function allowing user-programmable offset and gain
Channel grouping and addressing features
Data error checking feature
SPI-compatible serial interface
2.5 V to 5.5 V digital interface
Digital reset (RESET)
Clear function to user-defined SIGGNDx
Simultaneousupdateof DAC outputs
应用:
Instrumentation
Industrial control systems
Level setting in automatic test equipment (ATE)
Variable optical attenuators (VOA)
Optical line cards
图1。AD5360功能方框图
图2。和Blackfin DSP 的连接图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-42440-1-1.html     【打印本页】
