查看: 2622|回复: 0
!低价出售二手Site Master S331D 传输线和天线测试仪 驻波比仪 故障定位
发表于 2010-11-25 11:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Master , Site , 传输线 , 故障定位 , 天线测试仪
二手天馈线测试仪S331D  壹台  9.5成新, 特价出售!
(配件齐全)
配置:
1。S331D主机一台(9彩屏)
2. 仪器软包一个
3.电源适配器1个(含电源线一根)
4.电子校准件ICN50  一个
5.电池一块
6.7/16 转接头一个
7.中文说明书(提供电子档)
(深圳)聯繫人:楊先生Mobile:13570809426
                卓小姐     13713901971
TEL:0755-18924661127  27228166  FAX:0755-27228940
Http://www.szjn17.com   E-mail/MSN:tosstar17@126.com
QQ: 305636259   747419145
品牌:日本安立ANRITSU
     传输线和天线分析仪能够测量回波损耗或驻波比、电缆损耗和长距离故障定位。这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况,并且加快新基站所需要的安装调试时间。
测试/性能
25MHz~4000MHz
内置世界信号标准
内置智能校准
FlexCal
出众的抗干扰能力
130,259和517数据点<500ms/每次扫描
内置平均电缆损耗计算
功率计(选件)
能够精确进行功率测量,减少覆盖漏洞和干扰。
测量/性能:不需要额外的功率传感器
T1/E1分析仪(选件)
Site Master 能够完成所有T1/E1测量项目,使得我们能够很容易地判断故障来源是在无线方还是在有线方。
测量/性能
全功能的T1/E1测量
柱状图显示
技术指标
以下指标的适用条件如下,仪器先预热5分钟,然后在环境温度下校准,其典型值仅供参考。
传输线和天线分析仪
频率范围:25MHz~4.0GHz
频率精度:[email=≤±75ppm@+25℃]≤±75ppm@+25℃[/email]
频率分辨率:100KHz
输出功率:<0dBm(-10dBm℃标称值)
抗干扰能力:
信道:±17dBm
频率:-5dBm
测量速度:≤3.5msec/点(CW ON)
数据点:130,259,517
回波损耗:范围:0.00~60.00dB
分辨率:0.01
驻波比:范围:1.00~65.00dB
分辨率:0.01dB
传输线损耗范围:0.00~30.00dB
分辨率:0.01dB
测量精度:>42dB校准后
DTF(故障定位)
垂直范围:
回波损耗:0.00~60.00dB
驻波比:1.00~65.00dB
水平范围:
0-(数据点-1)X分辨率到最大1197m(3929ft);数据点=130,259,517
水平分辨率:(矩形窗口内):
分辨率(meter)=(1.5×10^8)×(Vp)/DF
Vp是馈线的相对传播速度。
DF是终止频率-起始频率(Hz)
功率计(选件)
频率范围:10MHz~3.0GHz
检测范围:-80dBm~+20dBm
显示范围:-80dBm~+80dBm
偏置范围:0~+60dB
精度:±1.5dB最大值
(±1dB典型值),>2GHz~3GHz ±1dB最大值
(±0.5dB典型值),≥10MHz~2GHz
±2Db,3MHz~<10MHz
VSWR:1.5:1典型值
最大功率:20dBm(0.1W)不带外部衰减器
T1(1.5M)分析仪
线路编码:AMI,B8ZS
帧格式:D4(Superframe)
ESF(Extended Superframe)
连接配置:
负载(100 Ohms)
桥(∈1000)
监视器(连接器20Db 衰减器到DSX)
接收灵敏度:0~-36dBdsx
发送电平:0Db,-7.5dB和-15dB
时钟源:外部
内部:1.544MHz±30ppm
脉冲形状:符合ANSI T1.403标准
图形产生和检测:PRBS:2-9,2-11,2-15,2-20,2-23反转和非反转,QRSS,1-in-8,(1-in-7),2-in-8,3-in-24,准1,全0码,T1-Daly,自定义(≤32bits)
线路状态报告:有载波,帧ID和同步,图形ID和同步
报警检测:AIS(蓝色报警)
RAI(黄色报警)
误码检测:帧比特,比特,比特误码率,BPV,CRC,Error Sec(误码秒)
误码插入:Bit,BPV,Framing Bits,RAI,AIS
环回模式:自环,CSU,NIU,用户定义,带内或数据连接
电平测量:Vp-p(±5%)
数据日志:连续进行,最大48小时
E1(2M)分析仪(选件)
线路编码:AMI,HDB3
帧格式:PCM30,PCM30CRC,PCM31,PCM31CRC
连接配置:
负载(75,120Ohms)
桥(≥1000)
接收灵敏度:0~-43dBdsx
时钟源:外部
内部:2.048MHz±30ppm
脉冲形状:符合ITU G.703标准
图形产生和检测:PRBS:2-9,2-11,2-15,2-20,2-23反转和非反转,QRSS,1-in-8,(1-in-7),2-in-8,3-in-24,全1,全0码,T1-Daly,自定义
线路状态报告:Carrier present,Frame ID和同步;脉冲图案ID和同步
报警检测:AIS,RAI,MMF
环回模式:自环
电平测量:Vp-p(±5%)
数据日志:连续48小时
通用指标
语言:中,英,法,德,日,西班牙
内部曲线存贮:可达200条曲线
显示:VGA,单彩LCD;彩色LCD(选件)可调背景光
输入和输出端口:
RF输出:N型,阴性,50Ohm
最大输入烧毁功率:
RF输出:N型,阴性,50Ohm
最大输入烧毁功率:
外部触发输入:BNC,阴性(5V TTL)
T1/E1(接收和发射):Bantam插座
串行接口:RS-232 9针D-sub,串行3线
温度:
工作温度:-10℃~+55℃
湿度:85%或更低
非工作温度:-51℃~+71℃
电源
外部DC输入:+12.5~+15伏直流 最大1350毫安
内部:镍氢电池:10.8V,1800mAH
外形:尺寸(宽×高×深):25.4cm×17.8cm×6.1cm
重量:<2.28kg包括电池
本公司专业经营:
1.台湾拓斯达试验设备:   恒温恒湿试验箱、盐雾试验机、摇摆试验机、振动试验台、按键寿命试验机、插拔力试验机、耐磨试验机、跌落试验机、拉力试验机、标准光源箱等
2.基础电子测试仪器: 安规耐压测试仪、接地电阻测试仪、精密低电阻测试仪、LCR数字电桥、绝缘电阻测试仪、变频电源、直流电源、功率计、示波器、频谱仪、显微镜等
3.台湾亚锐ARRAY总代理: 可编程直流电子负载3710A  3711A系列、可编程直流电源台式数字万用表、函数信号发生器、通用计频器(频率计)等
4.台湾益和线材测试仪: 线材测试仪2100、CT-9980 CT-8600L/CT-3300A  线材综合测试仪CT-8650E/ CT-8681/8685/8687FA/CT-350/360 CT-1000H+等
5.基站类测试仪: 天馈线测试仪、射频功率计、手持频谱仪等(代理日本安立、美国BIRD)
6.代理品牌: 安捷伦Agilent、泰克、健伍、菊水、福禄克、固纬、同惠、HG等品牌仪器
7:进口二手仪器销售/回收/维修:  示波器、频谱仪、万用表、手机综合测试仪、射频功率计、网络分析仪、LCR、天馈线测试仪、驻波比测试仪等
