ADI新型RF收发器满足短距离ISM频段应用和io-homecontrol协议
发布时间:2010-11-23 14:04    发布者:yan3388764
关键词: ISM , 短距离 , 收发
ADI 最新推出两款新型 RF 收发器,为智能电网以及家庭和楼宇自动化应用带来最佳性能、低功耗和高集成度。智能电网技术通过计量用户的用电时间、用电量和用电费用,以实现节能并降低电力公司向用户配送电力的成本和提高可靠性的目的。这两款 RF 收发器可用于在短距离内安全可靠地传送这些信息,以实现测量数据的存储,以及通过无线网络与电力系统计算机进行通信。根据分析师的报道,在未来的五年时间里,将有超过1.5亿个智能电表安装在世界各地,以支持越来越多的智能电网。
ADI 公司的新型 ADF7022 RF 收发器和 ADF7023 RF 收发器对于智能电网及工作在短距离 ISM 频段的其它应用(工业、科研和医疗)的远程数据计量非常有用,这些应用包括工业监测和控制、无线网络和遥感系统、安全系统、医疗设备和远程控制。此外,ADF7022 RF 收发器是业界首款集成通信处理器的收发器,以支持io-homecontrol(R) 协议,这项技术使屋主能够实现对诸如卷帘和百叶窗、雨篷、车库门、天窗和供暖系统等家庭系统的远程控制。
支持 io-homecontrol(R) 标准的完整短距离收发器
新型 ADF7022 短距离 RF 收发器是一款低功耗、高性能、高集成度 FSK/GFSK 收发器,可在免许可的 ISM 频段中868.25 MHz、868.95 MHz 和 869.85 MHz 三个 io-homecontrol 信道工作,目前可以向 io-homecontrol 联盟的成员公司提供该产品。ADF7022 完全符合 ETSI-300-200标准,并且专门针对 io-homecontrol 标准增强了数字基带特性。这使得这款器件能够执行一般由微处理器执行的复杂任务,比如对数据缓冲存储器的双向媒体访问、包管理/验证以及包检索,从而使主微处理器保持在掉电模式。最终,这种能力大幅降低了功耗,并降低了主微处理器的计算和存储器要求。欲获知详情,请访问: http://www.analog.com/zh/ADF7022
用于433 MHz、868 MHz 和 915 MHz ISM 频段的完整短距离收发器
ADF7023 短距离 RF 收发器是一款工作在免许可的 433MHz、868MHz 和 915MHz ISM 频段的低功耗、低中频收发器。它包含增强的基带特性,并提供低发送和接收电流以及 2FSK/GFSK 制式下高达 250 kbps 的数据速率。这款器件具有业界领先的抗干扰性能和接收灵敏度,以及极低的接收和发送电流,使无线设备能够在干扰信号强四倍以上以及工作范围大两倍的环境下工作。这款器件采用 1.8 V 至 3.6 V 的电源供电,在发送和接收模式下都具有较低的功耗,可实现更长的电池续航时间。片上集成的其它特性包括超低功耗8位 RISC 通信处理器、正在申请专利的完全集成式镜频抑制方案、VCO(压控振荡器)、小数 N 分频 PLL(锁相环)、10位 ADC(模数转换器)、数字 RSSI(接收信号强度指示)、温度传感器、AFC(自动频率控制)回路以及电池电压监测器。欲获知详情,请访问:http://www.analog.com/zh/ADF7023
供货、报价与配套产品
ADF7022 和 ADF7023 RF 收发器与 ADI 公司的 AD8353 RF 增益模块(http://www.analog.com/zh/AD8353 )、ADF4360 PLL/VCO (http://www.analog.com/zh/ADF4360 )、ADM6320 (http://www.analog.com/xh/ADM6320 ) 和 ADM6320监控电路 (http://www.analog.com/zh/ADM6320 ) 以及 ADL5542 驱动器放大器兼容 (http://www.analog.com/zh/ADL5542 )。此外,ADI 公司提供免费下载的 ADIsimSRD Design Studio (http://www.analog.com/zh/adisimsrd ) 设计工具还支持 ADF7022 和 ADF7023,该工具可用来对典型无线系统中的许多参数进行实时仿真和优化。欲了解有关样片、供货与报价的信息,请访问 ADI 的销售网页: http://www.analog.com/zh/salesdir/continent.asp
ADI 销售网页: http://www.analog.com/zh/salesdir/continent.asp
产品 千片订量报价 封装
ADF7022 2.88美元/片 5×5 mm 32引脚LFCSP
ADF7023 2.88美元/片 5×5 mm 32引脚LFCSP
ADI 公司的射频 IC 产品系列涵盖整个 RF 信号链
ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频 (RF) IC 涵盖整个RF信号链。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的WiMAX和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器 (DDS)、PLL 合成器;TruPwr(TM)RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP(R) VGA;功率放大器、LNA 及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。欲获知详情,请访问http://www.cetimes.com/Item/103730.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-40953-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
