集成功率MOSFET的15 VIN、2.5A同步降压升压DC/DC转换器LTC3112(LTC)
发布时间:2010-11-18 16:02    发布者:嵌入式公社
关键词: DC-DC , LTC3112 , MOSFET , 转换器
转换器效率高达95%,实现低噪声运行
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压升压整流器 LTC3112。该器件可通过多种电源提供高达2.5A 的输出电流,包括单个或多个电池、超级电容器组和墙上适配器。其  2.7V 至 15V 的输入范围和  2.5V 至 14V 的输出范围可以用高于输入、低于或等于稳压输出的电压提供稳压输出。LTC3112 中集成的低噪声降压升压拓扑结构提供了连续的降压和升压模式之间的无抖动过渡,非常适用于 RF 和其它噪声敏感的应用,它必须用一个可变输入电源保持低噪声恒定输出电压。在许多应用中,降压唯一的解决方案可显著延长电池运行时间。LTC3112 的默认 750kHz 开关频率可与 300kHz 至1.5MHz 的外部时钟同步,而专有的第三代降压升压 PWM 电路可确保低噪声、高效率,同时最大限度地减小外部元件的尺寸。纤巧的外部元件结合 4mm× 5mm DFN 或TSSOP - 20E  封装提供了一个紧凑的解决方案。
LTC3112 包括四个内部低 RDS(ON)N 沟道 MOSFET,可提供高达 95% 的效率。用户可选的 Burst Mode 操作可将静态电流降至仅 50μA,提高轻载效率,延长电池运行时间。对于噪声敏感的应用,Burst Mode  操作可以禁用。LTC3112 还提供了一个集成的输出电流监视器,有助于监视负载电流或将其控制在一个恒定值。其它特点包括软启动、过压保护、短路保护、热停机和输出中断。
LTC3112EDHD 采用 16 引线 4mm x 5mm DFN  封装,LTC3112EFE 采用热增强型20 引线 TSSOP封装。起价分别为 4.00 美元和 4.15 美元,所有价格均为千片批购价。LTC3112IDHD 和LTC3112IFE 的工业级版本均确保可在 -40°C 至 125°C  的工作结温范围内工作,售价分别为 4.40 和 4.57 美元,所有价格均为千片批购价。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录:www.linear.com.cn/3692
性能概要:LTC3112
•    15V、2.5A  同步降压升压稳压器
•    稳压输出高于 VIN、低于或等于 VOUT
•    输入电压范围:2.7V - 15V
•    输出电压范围:2.5V - 14V
•    2.5A  连续输出电流:VIN = 5V,VOUT = 5V,PWM 模式
•    输出电流监视器
•    效率高达 95%
•    开关频率:750kHz,同步至 300kHz 和 1.5MHz
•    内置N沟道 MOSFET
•    可选的 Burst Mode 操作,IQ =50μA
•    关断电流 <1μA
•    过压保护
•    停机输出中断
•    内部软启动
•    小型散热增强型 16 引脚(4mm × 5mm× 0.75mm)DFN 或 20 引线 TSSOP 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-40586-1-1.html     【打印本页】
