查看: 6936|回复: 7
[提问] cr5000 原理图 操作
发表于 2010-11-17 10:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 原理
1  我在用cr5000画原理图时,能否不让软件自己走线,让软件完全按照我的鼠标引导走线,该怎样设置
2  原理图的快捷键说明及设置在什么地方,怎样在原理图上旋转器件
拜谢
发表于 2010-11-18 11:49:44 | 显示全部楼层
这个等RP
发表于 2010-11-18 15:59:35 | 显示全部楼层
6年多没用CR5000 的SD画原理图了,凭记忆回答一下
1,你所谓的软件自己走线是什么意思,是不是想连接AB 点,结果用鼠标一点就自动连上了的?这个功能在以前的版本是没有的,你把系统自动连好了的线调整一下总行吧,手动连线肯定是有的。
2,原理图快捷键在 Environment>Customize里设置,旋转期间用快捷键"[",也可以在移动器件的时候点鼠标右键,弹出菜单有 rotate选项,或者在操作板上都可以进行操作的。
不知道以上回答是否满意?有CR5000的问题你可以尽情的问哈。别的软件不会用,就会这个。
评分
参与人数 1积分 +2 收起 理由
seazh2004 + 2
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-11-19 08:34:35 | 显示全部楼层
谢谢版主,非常感谢。
发表于 2010-11-19 12:30:33 | 显示全部楼层
我不是PCB的版主哈哈
发表于 2010-11-19 14:28:01 | 显示全部楼层
學習了
发表于 2010-12-14 11:55:11 | 显示全部楼层
,呵呵
发表于 2015-2-4 16:41:46 | 显示全部楼层
支持一下
