业界首款PCI Express 3.0信号调理重计时器(IDT)
发布时间:2010-11-16 21:12    发布者:嵌入式公社
关键词: 计时器 , 信号调理
IDT公司推出业界首款信号调理重计时器。该器件完全符合即将发布的PCI Express(PCIe)3.0标准。
IDT 重计时器是刀片服务器、企业存储和通信系统的理想选择,也可在高性能平台到云计算的过渡中发挥重要作用。针对这类分布式云计算解决方案的服务器和存储系统将首先采用8Gbps的PCIe 3.0,而IDT 重计时器的新接口可确保最佳的性能。
IDT 89HT0808P 和 89HT0816P 重计时器是诸多IDT信号完整性产品中的最新产品,包含针对企业计算和通信应用的最广泛的信号调理解决方案。新的IDT 重计时器是业界第一款完全兼容新的PCIe自动链接均衡规程的产品,可简化系统设计并利用任何PCIe兼容扩展卡或主机总线适配器提高可靠性。
IDT 8通道89HT0808P和16 通道 89HT0816P 重计时器支持每通道 8Gbps 通信,距离比PCIe 3.0 器件多两倍以上,使用的是典型系统背板,提高了系统性能和可靠性,并降低了材料成本及整体设计的复杂性。
IDT 89HT0808P和89HT0816P重计时器采用了高性能模拟前端、连续时间线性均衡器(CTLE)、5 抽头判决反馈均衡器(DFE),以及时钟和数据恢复(CDR)单元。这种高度敏感的输入进行了动态优化,可以恢复较差质量的信号,消除超出PCIe 3.0规范的随机抖动和确定性抖动。
为方便快捷地进行系统内测试,IDT 重计时器还通过一整套诊断环回功能集成了片上示波器功能。IDT 89HT0808P和89HT0816P重计时器的评估板,以及基于图形用户界面(GUI)的软件工具也已提供。
IDT 全面的信号完整性产品系列包含通用行业接口解决方案,如PCIe Gen2 和Gen3、USB3、XAUI、SATA、SAS  和Serial RapidIO,备有不同通道密度和封装尺寸。
IDT 89HT0808P 4 通道和 89HT0816P 8 通道重计时器已经向合格客户提供样品。 IDT 89HT0808P 4 通道重计时器采用100 引脚BGA封装,89HT0816P  8 通道重计时器采用 196 引脚 BGA  封装。欲了解更多信息,请访问www.idt.com/go/SIP
本文地址:https://www.eechina.com/thread-39921-1-1.html     【打印本页】
