业界首款完全差分衰减精密放大器AD8475(ADI)
发布时间:2010-11-16 16:47    发布者:admin
关键词: 放大器
AD8475精密放大器可驱动18位、4MSPS ADC,具有可选增益、高精度和低功耗等特性
ADI推出业界首款完全差分衰减精密放大器 AD8475。这款放大器解决了工业、仪器仪表和医疗应用中的一个常见问题,能使高达±10 V 的信号与单电源 ADC 接口。AD8475具有高精度和低功耗的特点,能够驱动最高18位分辨率和4MSPS(每秒百万采样)的 ADC(模数转换器)。该放大器提供0.4倍和0.8倍可选的衰减增益,并且可以对最高±12 V 的差分输入进行电平转换。AD8475能够有效驱动高压应用中的低压、高精度差分输入 SAR 型 ADC,同时节省电路板空间并降低功耗。
在最高±10 V 和±5 V 的两种信号与单电源5V 或3V ADC 接口的应用中,AD8475能够将这两种信号电平整合起来,从而简化设计,使设计人员无需使用多个元件就能实现类似的结果。出色的性能规格,如 10nV/√Hz 输出噪声、100MHz 带宽和50V/µs 压摆率等,使 AD8475能够驱动精密 ADC,包括 ADI 公司的 AD7986 18位2MSPS ADC、AD7641 18位2MSPS SAR 型 ADC 和 AD7622 16位2MSPS 差分 ADC。总谐波失真加噪声(THD+N)低至110dB,因此 AD8475也适合驱动高速Σ-Δ型 ADC。
AD8475完全差分衰减精密放大器的主要特性:
    * 2个引脚绑定的标准衰减增益选项:0.4倍和0.8倍。
    * 差分轨到轨输出可驱动开关电容 SAR 型或 Σ-Δ 型 ADC。
    * 过压保护功能使器件能够耐受最高±15 V 的工业输入电压,即使采用单电源供电。
    * VOCM 引脚调整用于电平转换的输出共模电压。
    * 驱动能力和灵活的增益选项对 DAC 输出线路驱动非常有效。
    * 电源:3 V 至10 V 或(双电源)±1.5 V 至±5 V。
供货与报价
产品     样片供货     千片订量报价     温度范围     封装
AD8475     现在     $2.60/片     -40°C – 85°C     16引脚3 mm x 3 mm LFCSP 或10引脚 MSOP
询问更多信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-39876-1-1.html     【打印本页】
