导通电阻最低的MOSFET器件SiZ710DT(Vishay)
发布时间:2010-11-16 15:45
发布者:嵌入式公社
MOSFET
器件为业界首款采用PowerPAIR 6mmx3.7 mm封装和TrenchFET Gen III技术的非对称双通道TrenchFET功率MOSFET;在10V下具有低至3.3mΩ的低导通电阻,+70℃下的最大电流为24A Vishay推出首款采用PowerPAIR 6mmx3.7mm封装和TrenchFET Gen III技术的非对称双通道TrenchFET功率MOSFET - SiZ710DT,新器件比前一代器件的导通电阻减小43%,同时具有更高的最大电流并提高效率。SiZ710DT在一个小尺寸封装中整合了低边和高边MOSFET,具有业界同类器件中最低的导通电阻,比DC-DC转换器中使用两个分立器件的方案能节省很多空间。
在PowerPAIR封装出现之前,设计者只能使用两个单独的器件来达到系统电源、POL、低电流DC/DC,以及笔记本电脑、VRM、电源模块、图形卡、服务器和游戏机所需的低导通电阻和更高的最大电流。SiZ710DT的性能规格使设计者能用SiZ710DT比两个分立 PowerPAK 1212-8 器件小1/3,或是比两个分立SO-8 器件小2/3的一个器件完成设计,节省方案成本和空间,包括两个分立MOSFET之间的PCB间隙和标注面积。此外,在更低电流和更低电压应用中替换SO-8器件还可以提高效率。 一片PowerPAK 1212-8或SO-8的导通电阻可以分别低至5mΩ或4mΩ。然而,SiZ710DT的低边Channel 2 MOSFET利用了非对称结构在优化空间上的效果,在10V和4.5V下的导通电阻低至3.3mΩ和4.3mΩ,在+25℃和+70℃下的最大电流为30A和24A。另外,高边Channel 1 MOSFET的导通电阻也有改善,在10V和4.5V下分别为6.8mΩ和9.0mΩ。 由于两个MOSFET已经在PowerPAIR封装内部连接,布线变得更加简单,同时也减小了PCB印制的寄生电感,提高了效率。此外,SiZ710DT的引脚进行了精心布置,输入引脚排在一侧,输出引脚排在另一侧。 器件通过Rg和UIS的所有测试,符合RoHS指令2002/95/EC,并满足IEC 61249-2-21的无卤素规定。 器件规格表:
新款SiZ710DT TrenchFET功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。 |
