便携式数据采集用12/10/8位双通道 2 MSPS SAR ADC(TI)
发布时间:2010-11-15 22:40
发布者:嵌入式公社
ADC
最新低功耗 ADC 完美结合宽泛的电源与参考、自动断电以及伪差动输入功能 德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款全新逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),其采用小型封装,可提供同类最宽的电源与参考范围以及低功耗。该 ADS7947、ADS7948 与 ADS7949 分别能够以 12 位、10 位以及 8 位分辨率实现速率为 2 MSPS 的双通道数据转换,从而可充分满足便携式数据采集、X-Y 定位、电池监控以及仪表与控制等应用的需求。如欲了解更多详情或申请样片,敬请访问:www.ti.com.cn/ads7947-pr。 ![]() 主要特性与优势: • 在 7.5 mW 功耗下提供 2 MSPS 的速率与 72 dB 的信噪比 (SNR),可保持高 AC 性能与低功耗。数据速率低于 500 kSPS 时,可通过易于实施的简化型断电模式与 8 uW/kSPS 的功率调整实现进一步节能,从而可延长便携式设备的电池使用寿命; • 伪差动输入可减少对其它共模信号调节电路的需求,而不同温度的精确偏置与增益则可消除温度校准,从而可节省系统成本,简化设计工作; • 提供 2.7 V 至 5.5 V 同类最宽的模拟电源范围以及可扩展至 5 V 的满量程输入范围,能够使一个转换器同时支持 3.3 V 与 5 V 应用; • ADS7947、ADS7948 与 ADS7949 之间引脚兼容,无需更改电路板或软件控制,便可轻松实现 12 位、10 位以及 8 位分辨率的高灵活性。 供货情况与价格 采用 3 毫米 x 3 毫米 WQFN 封装的 ADS7947, ADS7948 以及 ADS7949 ADC 现已开始供货。 工具与支持 ADS7947、ADS7948 以及 ADS7949 的评估板将于 12 月提供。 采用 ADS7947、ADS7948 以及 ADS7949 等 ADC 进行系统设计时,TI 免费数据转换器抗混淆滤波器工具可帮助设计人员选择滤波器参数。此外,TI 免费运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器还可帮助设计人员在 24 种不同的缓冲器运算放大器中选择 ADC 接口电路。 REF31xx 系列高精度低功耗低压降串联电压基准可配合 ADS7947、ADS7948 以及 ADS7949 器件使用。REF31xx 为小型化产品,可为便携式与电池供电应用提供 100 uA 的典型低流耗。 通过以下链接了解有关 TI 信号链产品系列的更多详情: • 申请 ADS7947、ADS7948 和/或 ADS7949 的样片:www.ti.com.cn/ads7947-pr; • 阅读应用手册“设计人员应了解的有关数据转换器的漂移问题”:www.ti.com/dataconverterdrift-pr; |
