TI工程师讲解最新高密度负载点电源产品TPS82671/TPS84620
发布时间:2010-11-8 11:53
发布者:嵌入式公社
负载点
李志江,现任TI中国区模拟应用工程师,负责TI电源产品的推广和技术应用支持。李志江从事电源研发工作5年,对电源系统有较深的理解,包括各种变换器拓扑结构,电力电子器件性能, 控制环路补偿等。他毕业于浙江大学,拥有电力电子专业硕士学位。下面是李志江就TI最新发布的负载点产品TPS82671和TPS84620进行的讲解。 ---- 今天这两个产品分别是TPS82671和TPS84620。首先看一下应用背景。第一块应用是通信和工业。目前这两个领域的要求有几个方面:1、更高能效,即要求电源设计方案效率更高;2、更高电源密度,这与第一个是相关联的,效率高了,密度就要很高;3、系统决定的,电源整个系统很复杂,他对电源控制的要求也就更多。 下面就是便携式电子。我们看到的消费类(包括医疗)会用到便携式的,也是有这么几个要求。1、系统需要复杂电源的要求,比如上电持续是不是跟踪。2、因为便携式不可避免会用到电池,电池密度也会有高的需求。3、空间。现在消费产品的尺寸做的越来越薄,越来越小。在这个领域我们会有负载点电源,还有就是电池管理。 这两款产品是高集成度的产品。TI的优势在于,IC的设计和模块方面有很专业的技术。TI产品比较多,仅电源就有8000种。TI不隔离的电源产品有升压、降压、升降压这三类产品。模块产品(类似于集成的电源产品)是用来简化用户的设计。为了更高集成度、更高效率的要求,TI会基于这些技术不断的来开发新的产品。 下面简单介绍一下第一款产品TPS84620的参数。84620只需要三个外部组件,需要输入输出的电容和你电压设定的电阻。输入电压范围是4.5-14.5,支持5V和12V的无限电压。把所有的元件放在封装里面可以实现6A的负载能力,这个应用比较主流,目前来看是比较领先的技术了。它的封装长度是15毫米,宽是9毫米,高是2.8毫米,QFN的封装,47个管角。相对来说与分立方案来比,尺寸可以缩小40%,也就是说实际应用上,性能要求很高,尺寸很小的应用可以考虑这个芯片。
下面就是它更高的密度,这得益于95%的峰值效率。其实热阻13度每瓦,是比较小的值。得益于这么小的热阻,它可以在无风冷的情况下在85度环境温度下提供持续的6A的输出。再下面就是他的一些比较灵活的控制,包括可调频率、软启动、跟踪。虽然它是一些集成的方案,但是你可以只用三个元件让他来工作,可以像分立方案一样来进行设计。 下面是一个对比,左边是84620,右边是由分立元件来搭的电源解决方案。下面是效率的测试结果。在输入电压5V、输出3.3V的情况下,84620可以达到95%的效率,整体是在90%以上。
下面是它封装的情况。U1是芯片,这个面积不足200平方毫米,密度可以做到八百瓦每平方英尺。下面是他的一个封装的,这是从下面看的底面图,这是俯视图。这是47PQFN的封装,这么小的面积内实现6A的解决方案。
下面是他的热效能。因为它的热阻很小,所以85度(应该算是应用环境温度的上限)下没有风冷可以在12V、5V输入电压的情况下提供6A输出电流。热成像结果显示,输入12V、输出3.3V/6A的时候,环温是68度,表面温度只有58.9。 TPS84620目标应用有很多,大体是电信方面的(包括基站),还有工业上和医疗方面的应用。简而言之,只要需要很高的集成度、很高的密度,就可以考虑84620这个芯片。 下一款是小功率、高集成度的解决方案TPS82671。它把所有的元器件都集成到封装里面,外面不需要加任何的东西。输入输出电容和电感都集中到这里面,整体尺寸大概在6.7平方毫米。它的特点首先就是600mA负载能力。它有三个比较相比竞争对手典型的特点,第一个就是它是有3引脚供你使用,不需要任何外接的元件,第二就是尺寸,目前来讲是最小的,6.7平方毫米,第三是它的效率,这么高的集成度得益于5.5兆的开关频率。
它噪声的处理通过展频技术来实现。这种技术可以把在EMI峰值压的很低。它的干扰(包括抖频)都做的很小。另外,便携式的要求很多会用电池,需要电源有省电模式。这个芯片就是你可以选择,到底是PWM模式还是省电模式进行工作。 它的优势或者特点,因为它把所有的东西放在一个整体里面,相对分立方案来比的话,尺寸几乎是缩小一半以上,电流密度可以做到90毫安每平方毫米,高度做得很低,可以在超薄的手机,智能手机或者是超薄便携式产品上支持这种应用。
下面是结构示意图。利用PicoStar专利,元件嵌入两层PCB里面。
下面是82671的应用。这是一系列中82671是典型的,主要应用是便携式,包括电话、便携式助听器、3D眼镜、IP电话和便携仪器仪表。如果您的要求是密度很高、尺寸很小,可以考虑这个方案。 |
