查看: 4479|回复: 3
恒流电路中运放输出电压该变小的却增大
发表于 2017-5-20 13:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 运放电路
电路如下图:
LED电流通过PWM来控制,当PWM占空比减小时,LED电流减小,R14两端电压相应减小,OP07C(放大50倍)输出电压也应该减小,但是OP07C输出电压却增大了,这是为什么?请各位大神指导一下,谢谢!
发表于 2017-5-21 15:35:48 | 显示全部楼层
这容易理解:
(1)因为流过LED的电流减小,使LED压降也减小,导致R14两端电压上升。
(2)虽然OP07的接法看似差分放大形式,由于OP07只用了单电源+15V(负电源接地GND),致使OP07差分参考地上浮至某个正电位。
(3)当LED电流减小使R14两端电压上升,等效OP07差分参考地上升,所以OP07输出也上升。
     当然,如果OP07采用双电源±15V 的话,就不会有此问题了。
 楼主| 发表于 2017-5-22 09:26:36 | 显示全部楼层
joywyc 发表于 2017-5-21 15:35
这容易理解:
(2)虽然OP07的接法 ...
谢谢 joywyc      我试了把R14接到LED前面,并用±12V电源,现在电流减小时,OP07输出一会减一会增,还是没有达到效果,这是怎么回事呢!
 楼主| 发表于 2017-5-22 11:17:14 | 显示全部楼层
R18和R19都是50K的电阻,为什么用万用表测的R18的电阻只有30K多点呢?
