Power Integrations推出紧凑、高效的SCALE-iDriver IC产品系列,可支持1700 V IGBT
发布时间:2017-5-17 10:32    发布者:eechina
关键词: 逆变器 , 门极驱动 , IGBT
新款门极驱动器IC适用于包括三电平拓扑逆变器在内的400-690 VAC应用
Power Integrations推出SCALE-iDriver系列电磁隔离的单通道门极驱动IC的扩展产品。新器件支持耐压为1700 V以内的IGBT,通常适用于400 VAC至690 VAC的应用。它们也适用于最新的三电平拓扑光伏逆变器,以及采用1500 V新直流母线标准的光伏阵列。扩展后的1700 V SCALE-iDriver产品系列允许OEM厂商在各类解决方案中使用相同的高度集成、安全可靠的驱动器方案。
1700 V SCALE-iDriver IC可用来驱动IGBT和MOSFET,它将Power Integrations首创的FluxLink磁感双向通信技术与其SCALE功率器件驱动器技术完美结合。FluxLink技术可省去可靠性相对较低的光电器件和相关补偿电路,从而增强系统运行的可靠性,同时降低系统的复杂度;SCALE技术将所有关键的门极驱动器功能集成到ASIC中,可在简化设计的同时减小尺寸和增强可靠性。创新的eSOP封装具有超过9.5 mm爬电距离,并且CTI(相对漏电起痕指数)为600,可确保实现更大的工作电压裕量和更高的系统可靠性。
1700 V SCALE-iDriver IC支持在-40°C至+125°C的温度下工作,最大开关频率为75 kHz。该产品系列可满足即将实施的IEC 60747-17和VDE 0884-17要求。新器件具有高级软关断(ASSD)功能,从而为功率开关器件提供可靠且易于实现的退饱和(短路)保护。
Power Integrations大功率产品高级市场总监Michael Hornkamp表示:“随着我们最新的1700 V SCALE-iDriver IC的推出,生产厂商可以使用相同的平台为涵盖400 VAC到690 VAC输入电压的所有应用开发电源,从而简化设计过程。FluxLink技术可取代比较常用但存在问题隐患的光耦器件,SCALE技术有助于轻松、快速地完成紧凑、坚固且可靠的设计。”
1700 V SCALE-iDriver IC在不使用外部推动级的情况下,可提供最大8 A的门极电流并支持110 kW以上的逆变器;在使用外部推动级的情况下,可提供最大30 A的门极电流并支持400 kW以上的逆变器。1700 V SCALE-iDriver IC适用于工业驱动、电源/UPS、所有尺寸的光伏逆变器、工业暖通空调(HVAC)、EV充电桩、牵引设备以及商用电动车。SID1183K器件现已开始供货,基于10,000片的订货量单价为$3.19美元。SCALE-iDriver IC的技术支持资料请见Power Integrations网站:
https://www.power.com/products/1700-v-scale-idriver。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-363879-1-1.html     【打印本页】
