查看: 1232|回复: 0
[供应] 钢塑复合管 钢塑复合管品质保证 钢塑复合管报价 弘士供
发表于 2017-5-15 16:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构:
一种新兴的复合管管材,很多地方简称钢塑管。钢,是一种铁质材料;塑,是指塑料,钢塑复合管中的塑料一般是高密度聚乙烯(HDPE)。
钢塑复合管有很多分类,可根据管材的结构分类为:钢带增强钢塑复合管,无缝钢管增强钢塑复合管,孔网钢带钢塑复合管以及钢丝网骨架钢塑复合管。当前,市面上流行的是钢带增强钢塑复合管,也就是我们
常说的钢塑复合压力管,这种管材中间层为高碳钢带通过卷曲成型对接焊接而成的钢带层,内外层均为高密度聚乙烯(HDPE)。这种管材中间层为钢带,所以管材承压性能非常好,不同于铝带承压不高,管材大口径只能做到63mm,钢塑管的大口径可以做到200mm,甚至更大;由于管材中间层的钢带是密闭的,所以这种钢塑管同时具有阻氧作用,可直接用于直饮水工程,而其内外层又是塑料材质,具有非常好的耐腐蚀性。如此优良的性能,使得钢塑复合管的用途非常广,石油、天然气输送,工矿用管,饮水管,排水管等等各种领域均可以见到这种管的身影。
性质:
钢带增强钢塑复合管的生产工艺比较复杂。钢带不同于铝带,它几乎没有柔韧性,所以,钢带的成型工艺要求非常高。其次,钢带通常也比铝带较厚,不能采用搭接焊工艺焊接,只能采用精度要求极高的对接焊工艺。
尽管钢带增强钢塑复合管有着其它管材无法比拟的优势,但它的生产工艺的复杂性和对高精尖技术的要求,使得许多管材厂家望而却步,于是,就有了无缝钢管增强钢塑复合管,孔网钢带钢塑复合管以及钢丝网骨架钢塑复合管这几类管材的出现。
优点:
1、保留了传统金属管材的钢度及强度,远远优于塑料管、铝塑管;
2、具有内壁光滑、磨擦阻力小不结垢的特点,外壁更加美观豪华;3、重量轻、韧性好、耐冲击、耐压强度高;适用温度更宽-30℃~100℃;
4、与管件连接方式可采用绞丝、承插、法兰、沟槽、焊接等,多种方式、省工省力;
5、与管件连接部位热膨胀系数差小,更可靠;
6、价格性能比合理,综合造价低、比铜管、不锈钢管更经济。孔网钢带
中间的钢带被打了很多的孔,使得内外层的PE有机结合成为一体,从而解决了钢与塑料的复合问题,但却
牺牲了钢塑管的阻氧性能,而且,由于钢带上孔网的存在,很大程度降低了这种类型钢塑管的耐压强度,高压工作条件下,容易出现管材局部爆裂。
联系我们:
详情可拨打热线:400-833-5018。苏通橡塑QQ:2910739475。微信:13501681080
