Diodes推出世界首款汽车级AEC-Q100第3级分组交换机
发布时间:2017-3-24 11:06    发布者:eechina
关键词: 分组交换机 , PCIe
Diodes公司在Embedded World 2017(2017年德国纽伦堡嵌入式电子与工业电脑应用展)上推出了PI7C9X2G304SLQ和PI7C9X2G404SLQ,它们代表了首批符合AEC-Q100第3级(Grade 3)标准的汽车级分组交换机。这两款PCI Express(PCIe)3端口/4通道和4端口/4通道分组交换机专为满足汽车行业要求而设计,目标应用包括信息娱乐、远程信息处理和高级驾驶辅助系统(ADAS)中的应用。这些器件具有先进的电源管理、热插拔连接和一个集成的100MHz时钟缓冲器,以便简化设计并降低BOM成本。
汽车远程信息处理(telematics)和信息娱乐系统需要提供满足最新通信标准和汽车可靠性标准的连接。基于Diodes业界领先的PI7C9X2G PCIe2分组交换机系列,PI7C9X2G304SLQ和PI7C9X2G404SLQ这两款器件在-40℃至+85℃的全汽车温度范围内符合AEC-Q100第3级标准,同时满足PCISIG PCIe第2.1版,从而保证良好的互操作性。
这两款高可靠性汽车器件的平均无故障时间(MTBF)率超过5000万小时,它们的一大特点是低功耗——在正常的L0模式下典型值为650mW,在L1模式下仅为200mW,从而可简化热设计。该系列的低延迟特性也确保了高性能,对于通过交换机而不产生阻塞的分组,该延迟典型值为150ns。
为了满足更大扇出、端口扩展灵活性的非汽车级要求,并支持故障切换操作的多主机功能,Diodes还推出了9端口/12通道和16端口/16通道版本的PCIe分组交换机——PI7C9X2G912GP和PI7C9X2G1616PR。它们支持多个x2下行端口,因此非常适用于诸如背板、工业过程控制器、交换机、路由器、网关、基站、RAID控制器、固态驱动器和NAS设备的各种嵌入式系统、网络、电信和存储应用。
Diodes汽车级PI7C9X2G304SLQ和PI7C9X2G404SLQ分组交换机采用128引脚LQFP封装。9端口/12通道的PI7C9X2G912GP分组交换机采用196引脚PBGA封装,而16端口/16通道的PI7C9X2G1616PR采用324引脚HSBGA封装。。更多信息,请访问www.diodes.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-358320-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
