Powerbox推出坚固耐用的电源模块,应用于极端恶劣环境下的汽车工业应用
发布时间:2017-3-22 15:08    发布者:eechina
关键词: Powerbox , DC-DC , ENA400 , 汽车电源
Powerbox推出一款400W DC-DC转换器,用在极端恶劣环境下的汽车工业应用。 ENA400-M专为自由空气对流冷却而设计,封装在铝制外壳内,内置散热器,并用导热聚氨酯灌封,以改善散热。 符合IP67标准,功效为95%,DC / DC转换器可以在-40到+50摄氏度的环境温度下使用自由空气对流操作。 适用于24V和48V工业总线电压,转换器符合ISO7637-2和EN12895标准。ENA400-M的高效率和高度优化的散热设计有助于在恶劣环境下延长使用寿命。
工业汽车应用如在采矿车、木材和建筑工业、农业机械、卡车和一般户外基础设施中的车辆需要非常稳健的DC / DC电源,使其即使在潮湿和多尘的剧烈震动的条件下,和通常几乎没有通风设备的条件下,仍然能完美地操作。 这些条件要求优化现有的功率转换技术以减少功率耗散,以及优化机械和散热设计,以确保在这种苛刻条件和应用中的长寿命。
ENA400-M系列包括两个工业总线电压,24V(18至32V)和48V(35至65V)。 产品包括欠压,过压和反向电压保护。在待机模式下,输入电流低于1 mA,空载电流小于30 mA,可以节省电池电量。
提供两种标准输出电压,12.5V(32A)和24.5V(16A),输出功率为400W。 输出通过恒流限制电路来防止短路,使得产品在高输出负载恢复正常后总是准备就绪状态。 这种独特的功能保证用户在使用DC / DC转换器时不会关闭,即使在启动时出现错误行为或涌流,同时一旦故障被消除或下降,电源能快速恢复正常操作。
“工业汽车制造商需要高效的电源,能够确保在恶劣环境下正常运行,而且易于使用。”Powerbox的产品管理副总裁Martin Fredmark说, “ ENA400-M系列是PRBX的“一个封装适用于所有产品”的一部分,用于满足我们客户开发的所有程序,从而简化库存管理并缩短产品上市时间。”
基于热流失和低ESR MOSFET技术,ENA400-M具有95%的典型功效。 通过使用称为“背部翻转组装”的制造实践,损耗功率直接从元器件传导到壳体的顶部,从而增加冷却能力。
Powerbox的ENA400-M  DC / DC转换器系列具有500VDC输入到输出,以及输入/输出到外壳的电流隔离。 所有产品均符合抗扰标准EN61000(相关章节),EN55022B(传导和辐射)和2kV的浪涌测试电平。
工业自动化应用通常遇到水,柴油烟雾或污垢,重要的是DC / DC转换器不能被这种侵蚀性环境影响。 为了防止腐蚀或水渗透的风险,铝外壳由涂层保护,并用聚氨酯树脂密封,保证产品符合防护等级67(IP67 - 防尘,防水浸渍的效果 ,水深度在15厘米和1米之间)。 该产品可以保持100%的相对湿度 - 非冷凝。
为了应对在恶劣环境条件下可能遇到的剧烈振动,ENA400-M执行并通过震动级别为5-50 HZ,每个轴的加速度为+/- 7.35m / s2测试。
ENA400-M的尺寸为150 x 93 x 31毫米(5.12 x 3.78 x 1.22英寸),重量为850克。 为了便于安装,产品在每个角都有预钻孔,输入和输出连接通过0.5 m的固定引线实现,并提供用于远程控制的开/关回路电缆(默认情况下,DC / DC转换器 ON,打开回路将关闭)。该产品符合RoHS II和REACH标准。
更过信息请访问 www.prbx.com
联系Patrick Le Fèvre ,市场了通讯部主席
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-358036-1-1.html     【打印本页】
