爱立信推出开创性PKB4413DA高级总线转换器,提供业界领先效率
发布时间:2017-3-21 20:35    发布者:eechina
关键词: DC-DC , 负载点 , PKB4413DA , 电源模块
爱立信新推出的PKB4413DA是一款扁平的408W DC/DC转换器模块,设计用于在电流高达34A时仍能提供12V严格稳压输出的负载点(POL)DC/DC转换器。该模块的5引脚,1/8砖封装与分布式电源开放标准联盟(DOSA)标准兼容,并具有完整的36-75V电信输入范围。这种组合使其成为了信息和通信技术(ICT)应用当中中间总线转换的理想选择。
选择PKB4413DA的设计人员将可从爱立信开创性的混合调节比(HRR)技术中受益,该技术最大限度地减少了功耗,同时还可从宽范围输入电压提供大功率转换。该模块可在散热困难的情况下提供领先的性能。在半负载及48V输入和12V输出的情况下,效率可高达96%。这意味着PKB4413DA可大幅降低能耗和冷却成本。
爱立信的模块满足中间总线电压和分布式电源架构的部署要求,主要针对于工业、网络、电信、服务器和数据存储设备领域的高性能、大功率用例。
PKB4413DA中的HRR拓扑首先用于爱立信最主要的1/4砖PKM-NH系列。由于PKB4413DA对负载和线路瞬变响应良好,这确保了输出电压保持稳定,并且不会受到由于系统总线电源干扰而产生的电压偏差的影响。对于电源系统架构师来说,这确保了中间总线电压完整性可保持在所需的容限范围以内。
PKB4413DA由于其即使是在极具挑战性的条件下也能提供优异的热性能,它可在气流受限或环境温度较高的环境中可靠地提供更高的可用功率。其碲铜引脚可提供优异的热传输,与此同时,该模块通过基板连接到一个冷却板或散热器。从对温度起关键作用的器件到基板的散热路径已被仔细设计,因此,关键元件具有扁平的温度曲线,并且到散热器或基板的热传递也非常好。
PKB4413DA采用标准的1/8砖格式(58.4 x 22.7 x 13.2mm,或2.30 x 0.89 x 0.52英寸),设计为通孔安装,并提供1500V(DC)I/O隔离。它还具有I/O保护和操作功能,例如输入欠压关断、单调启动和远程控制,以及输出过压、过温和输出短路保护。其经过计算得到的平均无故障时间(MTBF)为850万小时,且该模块符合IEC/EN/UL60950-1安全要求。
爱立信电源模块总裁Martin Hägerdal表示:“这款408W的PKB4413DA在先进中间总线转换器中提供了业界领先的效率和输出功率。它非常适合需要输入范围在36V和75V之间,从而满足大功率工业、电信和网络应用的客户。”
“该模块使用爱立信HRR拓扑结构,同时提供了严格的稳压性能、一流的散热处理、高效率,以及大电流和大功率处理能力。”
该产品的设计和生产满足DC/DC转换器的最高标准,从而为电力系统设计人员提供了创建高性能、耐用平台所需的质量和信心。
关于爱立信电源模块:www.ericsson.com/powermodules
本文地址:https://www.eechina.com/thread-357883-1-1.html     【打印本页】
