新的MC79076型电子点火控制器
发布时间:2010-11-1 14:14
发布者:eetech
MC79076型电路是摩托罗拉(Motorola)公司推出的一种新型自动点火控制器。实际应用时,最好和Motorola生产的达林顿功率管配合使用。由于MC79076能够对达林顿功率管提供闭环控制,因而MC79076在点火线圈电流的控制方面具有优越的性能。与其他点火电路相比,这样的自动点火控制应用电路具有结构简单、点火控制精确可靠且成本相对低廉等特点。MC79076的目前市价大约为20元人民币。 MC79076有二种封装形式,其中型号为MC79076的采用塑料SO-16封装形式,另一种型号为MCCF79076的采用倒装焊接(Flip-Chip)技术把引脚与内部的芯片连接起来,而不是采用传统的引出线连接方式,这种封装使得MC79076在工作温度范围内的工作可靠性高于目前所有的电路。其封装形式如图1所示。 1 主要特性 MC79076的主要特点如下: ●凸状倒焊排列; ●点火线圈电压不高于375V; ●线圈电流不大于7.5A; ●输出可实时(静态控制); ●线圈静态反馈控制; ●霍尔传感器输入; ●工作温度范围为-30℃"+140℃。 2 引脚功能 表1所列是MC79076的引脚功能说明。 表1 MCC79076的引脚功能 引脚序号 功 能 引脚序号 功 能 1 数字地 8 点火信号输入端 2 输出电流检测 9 估计输入 3 驱动级输出 10 参考输出 4 电源 11 旁路输入 5 模拟地 12 900 RPM探测 6 参考静态输入 13 静态控制 7 预置输入 3 应用电路 MC79076的典型应用电路如图2所示。电子点火控制器已广泛应用于现代汽车电子点火系统中,因此,可以相信具有低成本和高可靠性优势的MC79076无疑将得到广泛的应用。 |
