Vicor 推出全新 20 Amp 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器系列的首款产品
发布时间:2017-2-24 11:32    发布者:eechina
关键词: 降压 , 稳压器 , Cool-Power , ZVS
这款 PI3525-00-LGIZ 是 48V (30-60Vin) 输入 Cool-Power ZVS 降压稳压器组合的最新成员。PI352x 是现有 PI354x 产品组合中电流较高的解决方案,能够为 48V 直接负载点 (PoL) 应用实现可扩展的电源选项。PI3525-00-LGIZ 是一款 5V 输出稳压器,提供的电流高达 20A,而采用的封装则是 10x14 毫米 LGA SiP 封装。
PI352x 产品组合具有 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器所有业界领先的特性,可使用尺寸只大 40% 的封装提供比 PI354x 稳压器高 1 倍的功率,从而可提升性能。PI3525-00-LGIZ 只需要一个输出电感器和极少的无源组件,便能实现所占 PCB 基板不足 740mm2 的完整低成本设计。PI352x 稳压器旨在与具有多达三个稳压器的组合轻松并联,可通过缩放支持具有更高负载电流的应用。
PI352 系列可满足大量应用对 48V 直接负载点解决方案不断增长的需求,这些应用包括照明、通信、汽车设备以及数据中心应用。Cool-Power ZVS 稳压器不仅专注于高功率密度与高效率,同时也专注于易用性。最终将带来设计一次成功且性能一流的应用。
当前推出的产品与现有产品:
部件号封装输入电额定输出电压电流
压范围
PI3525-00-LGIZ10x14mm30-60V5.0V20A
PI3523-00-LGIZ*10x14mm30-60V3.3V21A
PI3526-00-LGIZ*10x14mm30-60V12V17A
PI3542-00-LGIZ10x10mm36-60V2.5V10A
PI3543-00-LGIZ10x10mm36-60V3.3V10A
PI3545-00-LGIZ10x10mm36-60V5.0V10A
PI3546-00-LGIZ10x10mm36-60V12V9A
(绿色表示新部件,蓝色表示即将推出的产品,其它颜色则表示此前推出的产品)。
如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:http://www.vicorpower.com/new-pr ... -zvs-buck-regulator
本文地址:https://www.eechina.com/thread-354868-1-1.html     【打印本页】
