Vishay新款4接头牛角式铝电解电容器在节约系统成本的同时,更可大幅提高系统稳定性
发布时间:2017-2-20 12:30
400V和450V器件在105℃下的纹波电流高达6.77A,有从35mm x 50mm到45mm x 100mm共15种大外形尺寸 Vishay推出新系列400V和450V的4接头牛角式铝电解电容器---299 PHL-4TSI。该电容器在105℃环境温度下具有更高的纹波电流,有15种大外形尺寸。Vishay BCcomponents 299 PHL-4TSI系列电容器是针对电源、工业和家用电器逆变器设计的,可减少元器件数量,降低成本,同时提高机械稳定性和最终产品的使用寿命。 ![]() 今天发布的器件采用带减压装置的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,纹波电流从2.45A到6.77A,使设计者能够用更少的元器件达到使用三相主电源的应用要求。299 PHL-4TSI可在105℃高温下工作,使用寿命长达5000小时,同时还能承受高纹波电流,这样设计者就可以用更少的元器件满足应用产品接到三相主电源的要求。 这些电容器连到PCB的部分较小,可替换用母线夹连接的成组的大尺寸螺丝接头器件。这样就能显著降低结构成本,实现用焊接工艺替代人工安装。器件的尺寸超过35mm x 50mm至45mm x 100mm的标准2接头牛角式电容器,能减少所需的元器件数量。 299 PHL-4TSI系列器件是使用非固态电解质的极化铝电解电容器,非常适合脉冲电源中的平滑、滤波和储能。器件符合RoHS,4接头配置可实现高机械稳定性和键控极性。 器件规格表:
299 PHL-4TSI系列电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周到十二周。 |
