TI推出业界性能领先的12V, 10A DC/DC降压电源解决方案
发布时间:2017-2-15 16:13    发布者:eechina
关键词: DC-DC , 降压 , 电源模块
高度集成的SWIFT电源模块可为空间受限型应用实现最佳的瞬态性能而无需考虑输入和输出电容
德州仪器 (TI) 近日宣布推出了一组12V,10A,4MHz降压电源模块,与市场现有10A电源模块解决方案相比,可将电源管理解决方案的体积减小20%。SWIFT TPSM84A21和TPSM84A22 DC/DC模块易于使用,并将功率MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件集成于薄型封装中。另外,它还具备业内领先的性能,无需使用特殊的磁性元件或额外的电容,便可在瞬态条件下实现仅1%的过冲。如需了解更多信息并获得样片,敬请访问 www.ti.com.cn/tpsm84a21-pr-cn
通过使用降压电源模块和TI的WEBENCH®电源设计工具,工程师可加快荷载点通信、联网、测试和测量等空间受限型电源设计的上市速度。3月27至29日,TI将在佛罗里达州坦帕市举行的应用电力电子会议(APEC)上展示其TPSM84A22模块(展位号:701)。
与市场上其它10A降压模块不同,对于完整的12V降压电源解决方案,高度集成的TPSM84A21和TPSM84A22只需一个电阻即可设置电压。对于电源精确调节的现场可编程门阵列电源轨等应用,典型的10A模块一般要求多达16个的外部电容。相比而言,由于TPSM84A21具备极高的4MHz开关频率,并集成了185微法拉的输出电容,其可提供超低的输出波纹,无需外部电容便可实现精准的稳压能力。
下载应用说明, “如何动态调节电源模块输出电压”,了解如何在运行中调节电压调节器输出,进行电源电压微调、输出追踪、自适应电压调节(AVS)、优化负载功率消耗以及支持不同的系统操作模式。
TPSM84A21和TPSM84A22关键特性与优势:
•    体积小:一个9mm × 15mm的模块和一个外部电压设置电阻器就组成了一个完整的解决方案,总占用空间仅为11 mm × 15 mm。
•    薄型:高2.3mm,尺寸小、重量轻、物料少,整个解决方案可安装在印刷电路板的背面。
•    最佳的瞬态性能:4MHz开关频率,无需外部电容便可实现±1%的过冲。
•    设计简单:集成输入和输出电容,设计过程中无需考虑回路补偿或磁件选型。运用WEBENCH电源设计工具,只需一个电压设置电阻器便可快速创建出一个完整的12V, 10A DC/DC降压解决方案。
封装和供货
电压输出范围为0.55V-1.35V的TPSM84A21和1.2V-2.0V的TPSM84A22现在可在TI商店和授权经销商处订购。订购TPS84A21EVM和TPS84A22EVM评估模块,并下载PSpice瞬态模型。
TPSM84A21和TPSM84A22是TI 的DC/DC电源模块系列的最新产品,并将电感器、FET、补偿元件和其它无源元件集成于一个封装之中,可有效节省空间并简化原型制作、设计和生产过程。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-353746-1-1.html     【打印本页】
