Vicor面向工业与通信等各类应用最新推出两款模块
发布时间:2017-2-9 10:28    发布者:eechina
关键词: DC-DC , 电源模块
采用 VIA 封装的 DCM 是增强型模块化 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成稳压的隔离式高效率输出,功率密度远远高于同类竞争产品。新款 DCM 可为电源系统工程师提供具有更高 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制以及二级参考控制接口功能性的更好砖型解决方案,可充分满足微调、启用以及远程感测应用的需求。针对板载安装和底盘安装提供两种配置。
当前推出的产品:
额定输VIA 封装输入电压
输出电压
入电压范围5V12V15V24V28V48V
300V3714200-420V
400W
600W500W500W
270V3714160-420V
500W
500W
28V341416-50V180W320W320W320W320W
48V341436-75V 320W 320W320W320W
(绿色项为新品,其它项则为此前产品的特性。)
Vicor 面向包括工业与通信在内的各种应用新增两款模块:采用 3414 VIA 封装(3.38 x 1.40 x 0.37 英吋)并支持 28V/320W 输出且额定输入电压为 48V 的模块(电压范围为 36-75V);采用 3714 VIA 封装(3.75 x 1.40 x 0.37 英吋)并支持 28V/500W 输出且额定输入为 300 的模块(范围为 200-420),可实现的功率密度高达 257W/in3。
如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:http://www.vicorpower.com/new-products/dcm
本文地址:https://www.eechina.com/thread-352898-1-1.html     【打印本页】
