用于HSPA和LTE等高数据速率无线协议的LNA(Maxim)
发布时间:2010-10-18 11:23    发布者:嵌入式公社
关键词: LNA
Maxim推出用于HSPA和LTE等高数据速率无线协议的低噪声放大器(LNA) MAX2666/MAX2668。每款LNA具有三种可编程增益状态,允许用户动态调节线性度和灵敏度,优化不同输入信号强度下的系统性能。当邻道信号的干扰很高时(这在移动设备中十分常见),可以调节增益以保持最佳的阻塞性能。MAX2666/MAX2668能够在各种输入信号条件下保证优异的系统性能,非常适合用于智能手机和平板电脑等基于HSPA/LTE的无线系统。
Maxim先进的SiGe BiCMOS工艺使得这两款宽带LNA同时具有优异的性能和极为紧凑的封装。器件提供15dB增益,1.0dB的低噪声系数可实现优于分立或CMOS方案的接收灵敏度,工作在I、IV、V、VI、VII和X UMTS频段。Maxim的创新设计使器件可提供微型封装(1.5mm x 1.0mm x 0.55mm),从而可应用于手持设备和基于蜂窝网络的数据卡等空间受限的系统。只需一个外部元件即可完成板级设计。
与Maxim其它的LNA相同,器件极低的功耗和电源电压可有效延长终端设备中的电池使用寿命。MAX2666/MAX2668正常工作时的电源电流仅为3.8mA (典型值),最低增益模式下的电流低于100µA。器件采用2.7V至3.3V电源供电。MAX2666/MAX2668工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用6引脚超薄焊盘栅格阵列(LGA)封装。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-32980-1-1.html     【打印本页】
