查看: 5326|回复: 13
杯具了,我的LCD是坏的
发表于 2010-10-17 14:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LCD
今天刚拿到板子,上电,液晶屏亮了一下就暗掉了。仔细一看,有个角压坏了,晕啊。
 楼主| 发表于 2010-10-17 14:53:11 | 显示全部楼层
[localimg=180,135]1[/localimg] 回复1楼yaobb1981
 楼主| 发表于 2010-10-17 14:56:34 | 显示全部楼层
拿到就这样了。
拿到就这样了。
屏上右下角是坏的。
发表于 2010-10-17 15:07:50 | 显示全部楼层
这个貌似是touch panel,而且像是划痕
 楼主| 发表于 2010-10-17 15:19:30 | 显示全部楼层
不是划痕,内部碎了,正视是看不出来的。
我对着光线折射拍出来的,拍的时候表面的保护膜撕掉了。
发表于 2010-10-17 20:14:48 | 显示全部楼层
寄回给阿南确认一下后再寄过去一块新的给你
 楼主| 发表于 2010-10-17 22:59:29 | 显示全部楼层
怎么寄?是全套还是只寄液晶屏的那一块板子?
这个屏是什么型号的?带触摸的?
发表于 2010-10-17 22:59:46 | 显示全部楼层
嘿嘿,晚上试机,插上USB,开关拨来拨去都木反应,心中一凉:“不会俺的LCD坏掉了吧?!”
赶紧拔下USB,跟隔壁实验室借来万用表(我们这边实验室在我们这届之前从不搞硬件),拆下LCD,重新插上USB,测USB输出电压,正常,然后看了半天没找到合适的待测脚,于是翻过去测电池电压,充电电压居然只有1.8xxV,心想不太应该呀,虽然这个上面的充电电路我还不知道到底是怎么回事,但是一般的锂电充电器都是3.7~4.2的嘞。再看表的时候发现表上数字跳动比较厉害,更不明白了,锂电充电时还能变波形发生器?!
这时才想到可能电池亏空了吧,平时我们用手机什么的上面的锂电到一定程度,还未亏空就不能再开机了,此时锂电里边还是有不少电量的,离亏空还远着,所以插上充电器可以立马开机。当电池里边的电亏太多的时候,刚开始那会充电电流可能会比较大吧,像USB这么仅仅提供4、500mA电流驱动电流的,估计是很难保证充电电压不被拉低的。
哈哈,以上纯属个人猜测,有搞笑的地方,各位笑笑就算,别较真,俺木研究过锂电,嘿嘿
发表于 2010-10-17 23:08:01 | 显示全部楼层
回复8楼lelee007
应该不是电池亏空了,而是电池的正负极焊反了!黑-,红+,我的板子就是焊反了,导致一上电,量一下电池的输出电压也只有1.8V左右,USB的电压也被拉到4.8V! 冲电的红色LED 在一闪一闪的样子!
发表于 2010-10-18 09:10:53 | 显示全部楼层
只寄LCD屏就可以了.
其它兄弟签收前请先检查一下是否有压损的情况,再签收.都强调过好几次了,怎么就没人认真对待呢
发表于 2010-10-18 14:21:51 | 显示全部楼层
回复8楼lelee007:
应该不是电池亏空了,而是电池的正负极焊反了!黑-,红+,我的板子就是焊反了,导致一上电,量一下电池的输出电压也只有1.8V左右,USB的电压也被拉到4.8V! 冲电的红色LED 在一闪一闪的样子 ...
run_mo 发表于 2010-10-17 23:08
貌似我的正负极没有反
 楼主| 发表于 2010-10-18 20:44:28 | 显示全部楼层
周六来的,是我公司门卫签收的,我到周日才拿到。 回复10楼阿南
 楼主| 发表于 2010-10-19 09:29:32 | 显示全部楼层
南哥,给个邮寄地址吧,快递单子给我扔掉了。
发表于 2010-10-19 15:16:01 | 显示全部楼层
电话:0086-020-82027995-8066
地址:广州经济技术开发区明珠路16号三楼
程昌南
