23.9位有效分辨率、作电流小于300µA的单通道24位ADC(Maxim)
发布时间:2010-10-9 18:24    发布者:嵌入式公社
关键词: ADC
Maxim推出单通道、24位ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300µA。较高的ENOB省去了耗电量极大的增益电路,可实现最高的传感器信号分辨率。该特性使MAX11210能够满足4–20mA电流环传感器(此类应用对功耗和高ENOB的要求极为严格)苛刻的功耗要求(500µA,最大值)。MAX11210非常适合便携仪表、温度传感器和其它低功耗、高精度传感器应用。
MAX11210通过两种独特的方式降低功耗、成本和尺寸:器件具有四个通用输入/输出(GPIO)引脚,并在模拟和基准输入端集成了缓冲放大器。四个GPIO引脚可用于控制外部16通道复用器,将MAX11210有效地转换为一个16通道ADC。ADC通过本地方式控制多路复用器省去了多达四个数字隔离器。对于超低噪声系统,需要进行隔离以实现最佳性能。MAX11210集成的缓冲器省去了外部缓冲器或增益电路,节省了成本和空间。
MAX11210为输出速率高达120sps (零延迟)和480sps的连续转换模式提供软件可编程的过采样。该款ADC可自动对器件失调和增益进行自校准,简化了器件和系统的校准复杂度。此外,该款ADC还提供用户可编程的失调和增益寄存器,必要时可进行高级的系统级校准。其它特性包括:范围为1至16的可编程增益和100dB (最小值)的50Hz或60Hz频率抑制。
MAX11210采用小尺寸16引脚QSOP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,现已批量生产。作为MAX11210的补充,Maxim提供完整的24位、20位、18位和16位ADC系列产品,采用16引脚QSOP 或微型10引脚µMAX封装。µMAX封装具有简单的2线串行接口以及一路时钟输入和固定的120sps或13.75sps数据输出。可提供评估(EV)板便于ADC选型—更多信息请参见相关表格。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-31058-1-1.html     【打印本页】
