困扰便携产品设计者的仅在户外出现的LCD故障
发布时间:2010-9-21 11:16    发布者:eetech
关键词: LCD , 便携产品 , 故障 , 户外
故事来源于The Cube:芯片和软件通常不仅仅是配合工作,工程教育由基础科学开始。
作为独立设计承包人,我的公司面对各种各样有趣的设计bug。最近是一个便携消费产品,包括由键盘、便宜的单色LCD和动态LED组成的使用者接口。与客户共同开发两年以后,产品准备投放市场。
我们的客户急于开始交货,野外测试原型时,注意到偶尔出现的问题。有时,LCD屏上没有任何显示,即使LED的动作显示硬件工作正常。
在实验室中,我们不能重现故障。两天后,客户有了更多数据。他认为故障只发生在户外。好,我们以为这是一个有条件的故障。假设观察有限的数量,我们想知道户外是否只是巧合。客户推测整体存在温度问题——在温暖的天气和直接光照下整体过热。所以,我们让他在汽车里长期运行测试整体。复现了问题,但是不是始终存在。
我们开始认为直接光照使液晶材料过热,导致故障是可能的。我们尝试一些户外自测,但没能使LCD在无太阳时出现故障。LCD是完全的OEM模块,厂商在液晶的玻璃上放置微处理器芯片运行像素阵列,提供给设计者简单、可控的微处理器显示产品。我们不期望处理LCD材料不完善的问题,因为我们是电子工程师。
与客户一起最终调试,一些额外的教育提供给我们所需的洞察力。使用若干整体,他尝试让每个出现相同现象。如果他在阳光下升温,整体故障使LCD没有显示。如果遮蔽LCD屏时升温,它们运行正常。我们的教育理论?不知何故,光照达到控制器芯片的一些部分,强光的光电效应击中玻璃芯片装配体,引起硅故障,但只在上电周期期间。这听上去牵强,但我们一致认可这个办法。现在,我们需要一个方案。客户已经将一些第一批产品整体出厂,担心召回。
幸运的,LCD模块有软件重置命令。我们尝试使用软件启动。偶尔,他工作,但是偶尔不是足够好。然后,我们发现50或这样重置命令的强力循环,LCD控制器芯片最终在光照故障的器件也能启动了。幸运的是,我们设计了易于升级的产品硬件,所以我们为已经运出的产品解决了问题。似乎很复杂,但它工作正常,在实时应用中,它速度很快到不容易被发现。
记得:你的工程教育是以基础科学为开始的。它帮助你理解本质问题,因为芯片和软件通常不是纯电子理论,Tinkertoys配合才能工作。确保进行beta测试,至少带着一点科学方法的观察者使用者才是好的观察者。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-28431-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
