高精度、8通道温度传感器(Maxim)
发布时间:2010-9-17 11:10    发布者:嵌入式公社
关键词: 传感器
Maxim推出精度为±1°C的8通道温度传感器MAX6581。器件具有7路远端检测通道,可监测带有多个热源的ASIC、FPGA、CPU和电路板。每路远端检测通道均具有串联电阻抵消和β补偿功能,可实现最高精度。MAX6581包含了8路温度检测通道,但这8路通道却仅需单个I²C地址,因而有效降低了电路板面积和系统整体成本。
该器件能够替代8个本地传感器或7个单通道远端传感器使用,并测量内置测温二极管的外部IC的管芯温度。MAX6581还可补偿寄生串联电阻。此外,通过使用分立的按二极管方式连接的晶体管,这7路远端检测通道均可用于测量电路板温度。
MAX6581采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,带有裸焊盘。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-27496-1-1.html     【打印本页】
