泰克推出三位一体的计时器/频率计/分析仪 分辨率高达50ps
发布时间:2010-9-15 10:06    发布者:嵌入式公社
关键词: FCA3000 , FCA3100 , 分析仪 , 计时器 , 频率计
泰克公司日前全球同时隆重宣布,推出FCA3000与FCA3100系列计时器/频率计/分析仪及MCA3000系列微波频率计/分析仪。这些仪器能与包括示波器和任意波形/函数发生器在内的其它泰克台式仪器无缝集成,在实现更低拥有成本的同时,提供业界领先的频率和时间分辨率。
FCA和MCA系列仪器可用于设计、生产和实验室校准,以及雷达设备监测与测试等现场应用中的频率、时间或相位信号参数的测量与分析。这些应用领域的关键因素包括提供更高精确度的高性能分析工具,迅速为设计问题找到解决方案并支持快速数据传输。泰克推出上述产品后,能以更有竞争力的价位提供更卓越的性能和更丰富的特性。
业界领先的性能与特性
最新计时器/频率计/分析仪具有业界领先的性能,使设计工程师不仅能够精确测量出频率、周期、时间、脉冲或相位等超过13种不同的参数,而且还能提供数据统计、柱状图以及趋势图等分析模式进行全面分析。专用按钮及显示菜单使您能够快速进入常用功能,进而缩短设置时间。USB和GPIB设备端口支持远程控制以及测量数据的快速传输。
对于要求快速测试的制造应用而言,这些仪器可以提供每秒250,000次采样的内部存储器数据传输速度、和高达每秒15,000次采样的USB/GPIB数据传输速度(block模式),以及每秒高达650次的独立触发测量。FCA3100系列频率计支持GPIB/USB持续数据流测量,确保零空载时间,从而实现了动态测量分析系统。该特性对必须检测每个单周期的机械和医疗测量而言至关重要。
FCA3000和FCA3100系列提供了最高达20 GHz的宽频率范围,其中包括了两个300 MHz的标准输入,和一个可选3GHz或20 GHz的输入通道。上述仪器实现了每秒12位数字频率分辨率和单次50 ps(FCA3100)或100 ps(FCA3000)的时间分辨率。
MCA3000系列标配两个300 MHz输入通道,和一个可选27 GHz或40 GHz高频输入通道,两个仪器二合一可提供与FCA3000系列完全相同的功能。该仪器可实现每秒12位数字的频率分辨率和100ps的单次时间分辨率。MCA系列采用集成功率计,能在任何支持的频段上通过单一连接实现频率和功耗测量。
为了简化复杂任务,客户可用配套提供的NI LabVIEW SignalExpress泰克版软件,从基于Windows的个人电脑上远程控制所支持的泰克仪器。这为用户提供了自动测量、分析多个仪器上的数据、捕获和保存测量结果、并创建报告等功能。
可选的TimeView调制域分析软件,针对基于Windows个人电脑可对信号特性进行更加深入的分析,当配合FCA和MCA系列使用时,使客户能够分析频率随时间的变化。
供货情况
FCA3000/3100和MCA3000系列现已开始供货。该系列产品配套提供 NI LabVIEW SignalExpress 泰克限量版和TimeView调制域分析软件试用版。所有型号的产品均提供三年保修服务。
泰克大中华区分销业务高级技术营销经理邓锦辉和泰克公司负责射频无线产品线的产品市场经理钱永在北京宣布新产品的正式发布
本文地址:https://www.eechina.com/thread-26745-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
