嵌入式操作系统和Linux
发布时间:2010-9-13 13:35    发布者:techshare
关键词: linux , 操作系统 , 嵌入式
本文分析了Linux的特点,稳健性和局限性以及最重要的实时领域的应用。过去,因为非PC的嵌入式硬件平台价格昂贵,使得许多高性能要求的嵌入式系统不能实现。现在,因为廉价的PC硬件大力发展和广泛的应用,使得那些高性能要求的嵌入式系统有了实现的可能。但是,嵌入式PC平台的系统软件却不那么具有吸引力。当然你可以选择DOS,不过它先天不足。你也可以选择WINDOWS,但是经过仔细的研究,你会发现它的实时性能很差。很多高级实时操作系统价格不菲,可移植性不好。从1991年以来,在网络下发展的Linux操作系统,在服务器和PC桌面机上,已经是Microsoft 的DOS和WINDOWS95/98的强劲对手。而且它的性能比WINDOWS好得多。如果你有兴趣 ,你可以从网上自由下载,或掏比CD本身贵一点的价格买到。最近有人把实时性的部件加入Linux操作系统,使得它成为嵌入式系统设计师的一个极其有价值工具。尽管它的实时部件不如其他的RTOS那么复杂,使用的内存不能太小,但是它的其他优点足以超越和弥补它的不足。
在嵌入式系统中使用PC硬件的好处显而易见,生产量大,容易购买,价钱比较便宜。而且还很容易搞到数模转换板、网络接口板、图象采集和处理板等专用板。再加上采用PCI总线,系统性能将极大提高。在操作系统领域却没有相应的变化。 高级嵌入式系统不仅需要价格低廉的硬件,同时也需要很多复杂的功能,比如图形用户接口、网络传输。在操作系统方面,我们也需要价格便宜、性能成熟、同时又能够满足高级嵌入式系统的需求。
如今的Linux已经引起了计算机世界的高度重视。许多计算机使用者和厂商都被它的稳定性、易得性等特点吸引。它几乎完全兼容UNIX系统中的功能和开发工具、应用程序。它提供了TCP/IP通讯功能、Internet的Client & Server 功能,以及C、C++、JAVA等语言的编译工具,这些工具和功能都比MS WINDOWS成熟、完善、易用很多。当你在使用和编程中遇到问题时,通过Internet你会得到成千上万的专家和热心人的帮助。我认为,在解决问题时,通过Internet的帮助会比单纯依靠RTOS厂商快捷有效。在厂商帮助下解 决问题,一次只会得到一种方案,如果不行,你必须重新开始;在Internet上,你会得到很多答案。今天的Linux已经得到了一些厂商的支持,你也可以从它们那得到技术支持。但是,最重要的是你拥有源代码,你可以对问题进行深入的研究,甚至可以扩展功能 。
Linux是MS WINDOWS 和DOS之外所绝佳的选择。很多嵌入式系统工程师也已经开发了Linux在嵌入式系统方面使用的价值,尤其在专用硬件环境和多处理器方面。现在的问题是如何使使Linux系统具有实时性。当前有两种方案来解决这个问题:一个是POSIX方法,另外一个是底层解决。
POSIX是类UNIX操作系统的标准化方案,目的是提高软件的可移植性,加速软件设计师的工作。POSIX.1b已有实时性扩展,包括信号、内存锁定、时钟和计数、消息队列以及抢先调度策略。不过这种办法比较适合工作站系统,对基于PC的嵌入式系统并不是很好。
其次是类UNIX的系统调用比较繁复,不如pSOS+等的明了。但是仍然有一批开发者在优化Linux,当然也取得了一些成功,譬如内存锁定方法和任务调度算法有了改进。这其中最主要的成果是POSIX线程(定义于POSIX.1c)。这个功能对嵌入式系统来说很好。
另一个方案从底层来提高Linux的实时性,即所谓的“硬”实时性。在这个方面做得最为成功的是New Mexico institute of Mining and Technology,他们在Linux系统下加入实时性的kernel(核心),让Linux本身运行在优先级较低的层面上。这种设计方法对Linux系统的修改减少到最低,同时增加必需的实时功能。这样使得在Linux本身的升级后,可以进行很少的修改就可以把RT-linux引进新版的Linux核心。RT-Linux和Linux的结合提供所有的实时功能,包括底层任务的创建、中断任务的安装、底层任务队列管理、中断任务的运行等。这种设计使得在系统中有两种域:实时域和非实时域。实时域的函数满足实时性要求;不过,任务必须简单,因为分批给它们的资源比较少。非实时域的函数可以享用系统全部资源,但是它们的实时性比较差。两个域之间的通讯方法也提供了。在所有RT-Linux时,必须保证需要的函数在各自的运行域是合适的,不要以为先前的非实时函数在安装安装了RT-Linux后就具有了实时性,对实时性要求有关的函数必须放到实时域中去运行。
RT-Linux中任务处理也比较简单,所有rt-task-init()创建和启动实时任务。实时域和非实时域的函数通讯方法是通过FIFO进行。所有FIFO的明显好处是方便数据的传输,如果设定其长度为零,又可以当成信号所有。目前的不足是没有提供优先级继承机制(为了防治优先级的逆转)和任务的安全删除,但是在设计过程中却可以依靠仔细设计来避免这种错误发生。当然使用零长的FIFO来挂起程序的运行的方法有一点麻烦,不过它总算是一种办法。新设计的方法是设定超时功能。
RT-Linux作为简单、开放的软件,使用者可以可以根据你们的需要来更新这些功能,设计出更好的方案,并公布给大家。
RT-Linux中最为引人注意的特色是它使得Linux的核心能够被抢先。Linux以及其他类UN IX操作系统的核心都不能被长期打断。正是因为这一点,使得Linux不能是一个完全合格的实时操作系统。不过,使用上面介绍的两种方法都可以提高Linux的实时性。第一种方法重新设计核心,当然能够达到要求。然而Linux的核心大且复杂,还经常修正;它的设计者并不关心其实时性能。因此强加入实时的功能于现成代码并不合适。即使这样,当Linux的核心升级,就不免要重新设计程序。RT-Linux采用的另外的方法使得Linux的核心可以被中断;它把中断分为两类:Linux控制的中断和RT-Linux控制下的中断。RT-Linux严格限制任务和中断的内容;它们不能调用Linux的核心,所以它们可以中断核心的工作。如果它们不改变核心的东西,那么它们将不会干扰核心的运行。其次,Linux的中断也不能够打断核心的运行。于是RT-Linux采用了虚拟的中断结构,使得Linux的核心不能禁止中断。在标准的Linux系统中,使用了“sti”和“cli”宏,然后运行X86的相应指令。RT-Linux修改了这两条指令的运行方式;执行“cli”,它不禁止中断,而是重新指向RT-Linux的代码,进行判断;如果是RT-Linux的则让中断继续执行,如果是标准Li nux的中断,则设置标志。运行“sti”时,挂起的任何中断继续执行。如此这般,Linux不能中断它自身,RT-Linux就可以了。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-26393-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
