业界首款 -36 V、200 mA LDO(TI)
发布时间:2010-9-2 09:43    发布者:嵌入式公社
关键词: LDO
德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 -36 V 低压降稳压器 (LDO)。该 TPS7A30 与正电压 TPS7A49 配合使用,可为设计人员提供支持高精度模拟应用供电的总体解决方案。该器件具有超高电源抑制比 (RSRR) 性能,输出噪声低至 16uVrms。TPS7A30 可生成 200 mA 电流,而 TPS7A49 则可生成150 mA 电流。更多详情,敬请访问:www.ti.com/tps7A30-pr
TI 电源管理业务部高级副总裁兼经理 Sami Kiriaki 指出:“设计高精度设备的客户需要清洁的双极电源轨为运算放大器、模数转换器或数模转换器供电。TPS7A30 与 TPS7A49 可为高精度模拟 LDO 供电,不但有助于满足宽泛输入电压与最低噪声要求,而且还可为应对瞬态预留最多的空间。”
TPS7A30/TPS7A49 线性稳压器系列与任何大于 2.2 uF 的输出电容配合使用,均具有高稳定性。上述 LDO 支持输出电压可调,范围介于 1.22 V 至 34 V 之间。该 LDO 可充分满足低噪声应用的需求,如测试设备,工业、网络及电信设备,基站,微波与无线链路,接收、发射及功率放大器的噪声过滤,以及医疗应用等。
TPS7A30 与 TPS7A49 的主要特性与优势
•    支持高线路电压瞬态高稳健容差的宽泛输入电压范围:TPS7A30 为 -3.0V 至 -36V,TPS7A49 为 +3.0V 至 +36V;
•    在全负载、全输入电压,常温条件下的标称精度为 1.5%,可为 VCO、PLL 以及 ADC 实现更高的精度;
•    与大于 2uF 的陶瓷输出电容器配合使用的高稳定性可实现比钽电容更小的尺寸与更低的成本;
•    低噪声/高 PSRR,可显著改进 RF 应用、滤波器以及DC/DC 毛刺处理的有效范围;
–    输出噪声低至 16 uVRMS
–    1 kHz 时,PSRR 为 72 dB;10 kHz 至 700 kHz 时,PSRR 为 55 dB
•    这些支持高精度模拟供电的 LDO 结合数款最新电源管理器件,可充分满足工业市场的需求。最新电源管理器件包括 TPS54260(60 V、2.5 A SWIFT 转换器)、TPS40057(宽泛输入同步 PWM 降压控制器)以及 bq24610/7(针对 5 V 至 28 V 输入应用的独立开关模式电池充电器 IC)等。
通过以下链接查阅有关 TI LDO 产品系列的更多详情:
•    了解完整的 LDO 产品系列,敬请访问:www.ti.com/ldo-pr
•    通过 TI E2E 社区的线性稳压器论坛咨询问题、共享知识:www.ti.com/ldoforum-pr
•    了解 TI 完整的电源管理产品系列:www.ti.com.cn/power
•    通过以下网站分别了解 TPS54260、TPS40057 以及 bq24610 的更多详情:www.ti.com.cn/tps54620http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps40057.html
以及 http://focus.ti.com/docs/prod/fo ... hpa_pmp_bq24610&;HQS=Other+PR+bq24610-pr。
供货情况与价格
采用 MSOP-8 PowerPADTM封装的 TPS7A30 与 TPS7A49 现已开始供货。第三季度末还将提供评估板 TPS7A30_49EVM-567。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-25173-1-1.html     【打印本页】
