IP STB高阶系统挑战
发布时间:2010-8-28 22:47    发布者:conniede
关键词: GPP , STB
数字电视在全球的推动已是行之有年,然而随着网络技术的不断推动,通过电视这个媒介可以做的事和过去比已经有很大的不同。在电视与网络、计算机的融合下,电视系统的骨干与服务商都在持续地蜕变中。
在基础架构上,电视系统一步步的走向数字化,也就是将电视传输架构从模拟环境转向数字化的环境,在这方面,卫星广播系统已是全面数字化了,线缆系统也已完成大部分改朝换代的工作;在数字化的条件下,电视服务业者也逐步扩充服务的内容,目前已可看到许多付费性的新服务,如音乐CD、MTV或游戏的下载,甚至也有网络浏览、收发电子邮件的功能。
IP STB市场需求强劲
在这个数字化的架构中,有一个关键性的设备,那就是置放在终端使用者处的机顶盒(Set-top box, STB)。从最早的模拟STB(选台器)到今日的数字机顶盒(DSTB),STB的发展历史已有二十多年。模拟STB至今仍然存在,它具有对电视信号进行接收、调变和译码(de-scrambling)的功能,这类设备的过去二十年来的改变幅度很小。
网际网络的出现是STB市场的一大转折点,先出现的是让收视户可以通过客厅中的电视来接取网际网络的拨接STB(Dial-up set-top box, 又称TV上网机),如今当红的产品则是IP STB。通过IP STB处理的串流内容一般是由卫星或线缆网络传送到家中,但和线缆STB或卫星STB的不同之处,在于IP STB除了具有和前两者相同的功能,同时也使用现存低成本的IP网络架构,因此,IP STB能支持更广泛的应用和交互式的服务。
IP STB为网络服务供货商提供了新的服务商机,举例来说,终端用户可以只要通过电视的接口就可以收看视频或收听音乐内容,也可以浏览网络、玩线上游戏和收发电子邮件,这些都是服务商的新收入来源,而这个接口就是IP STB。
以数字STB来说,可以分为入门级数位STB(Entry-level digital set-top boxes)、中阶数字STB(Mid-range digital set-top box)和高阶数字STB三个等级。IP STB属于数字STB中的高阶产品市场,这个市场的成长趋势相当被看好,Strategy Analytics机构就预测到2008年,全球市场高阶STB装置量将达4,000万台,而其中最大的市场将在美国。
越来越多的电信和IPTV供货商通过IP和DSL提供视频,他们的用户将需要这些IP-STB和住宅网络网关,以对信号进行译码。IP-STB的数量现在不如常规数字STB多,但这显然是STB中一个呈现高成长的领域。In-Stat认为包括家用和商用的IP STB在全球的产量会不断成长,预估在未来三年的平均年成长率将近200%,到了2007年可望有8百万台的年度生产量。
不断翻新的IP STB互动服务
通过电视系统可以提供的互动数字内容服务包括电视点播(VoD)、数字视频记录(Digital Video Recorder , DVR)、电子节目指南(Electronic Program Guide, EPG)、电视商务(television commerce, t-commerce)、讯息服务、音乐、游戏、IP电话、网络网关器和网页浏览等等,而且还不断有新的服务在推陈出新。
由于提供这些功能的难易程度不同,同样是IP STB还可以再分为简单型和进阶式两大类。简单型是强调成本效益的入门级设备,主要是能提供基本的广播电视服务、VoD、EPG和网络浏览等功能;进阶型则定位为全功能的媒体中心,这类产品往往在STB中置入硬盘(HDD),让STB有足够的储存容量录制节目,进而能提供DVD播放和录像、PVR和个人多媒体储存功能,不仅如此,这类设备还可能具有家庭网络的连接端口,让STB进一步成为家用网关器(Residential Gateway)。
                                   图1 IP STB的功能定位示意图
IP STB的系统架构
IP STB通过IP的连结即可传送交互式、个人化的视频内容到今日的电视上头,为了提供安全、高品质的内容,一个IP STB必需要建置一个弹性的平台,才能支持符合产业标准的资料传送和网络协议。
以IP STB的系统架构来说,包含三个独立的子系统:TV单元、条件存取(conditional access, CA)单元和PC单元。TV子系统由调变器(tuner)和影像译码器组成,它们用来处理数字串流信息;CA子系统让服务商具有控制能力,能够知道收视户在何时收看什么节目;PC子系统多半是模块式的设计,也就是说STB的设计者可以依其需求而增加或减少这个系统中的组件,由于IP STB的目标是要提供网际网络的服务功能,它的PC系统方面就得提供TCP/IP的堆栈协议,并具有更佳的储存方案。
在IP STB处理器架构的设计上,通常采用DSP和另一块通用处理器(General Purpose Processor , GPP)的双核架构,其中DSP主要用于视频及音讯上的译码处理,目前多采用可程序化的DSP,以满足定制化上的弹性需求;GPP则用来处理从各种接口来的控制及运算需求,这些接口包括硬盘总线接口、以太网及GPIO等有线接口,以及无线接口等,请参考图2。
                              图2 IP STB的处理器核心架构
以Broadcom的BCM7318系统单芯片为例,它具有MPEG-2影音译码功能、32位MIPS微处理器(266MHz)、10/100Mbps以太网络控制器和USB 2.0主控制器。在这个架构下,这块译码芯片可以处理从以太网、外接硬盘,以及从线缆、电话线、卫星或数字地面网络接口模块等特定外接接口来的串流内容。
IP STB的系统规划
对于STB来说,如何以现有的频宽提供高品质的影音内容是一个重点,而这个解决方案已浮出水面,也就是从现有的MPEG-2格式转向新的高阶影像压缩技术,也就是H.264或微软的VC-1格式。
以今日的MPEG-2格式来说,要服务商提供多频道的视频节目是不可能的任务。在今日的环境下,每个收视户能使用的频宽通常都小于2Mbps,这还不足以顺畅地传送MPEG-2高容量多媒体信息。不过,若采用ISO编码标准H.264压缩技术(又称为MPEG-4 part10/AVC),那就可以在1Mbps的频宽下传送极佳的数字串流影像,这对于标准型电视(SDTV)节目的播放是不成问题的。如此一来,电信服务商就能以现有的网络架构来为用户提供数字广播服务了。
市场调查公司ABI Research最近发表的一份研究报告即指出,目前约有30%的IP-STB支持H.264和VC-1。由于厂商已陆续推出H.264的高阶视频译码器硬件芯片方案,这将能提高IP STB在建置上的成本效益,ABI指出,这种高阶视频译码器将成为IP-STB的标准配备,预计到2008年时,它将进入几乎所有的机顶盒中。在此情况下,也将带动系统业者对IP STB的采用意愿。
采用高阶视频译码器的IP STB,提供支持高品质H.264/ MPEG-4 AVC影像译码能力,它能提供高画质(high definition, HD)和标准画质(standard definition, SD)的视频服务;此外,在声音的译码上,这个译码器也得支持最新的多种音讯标准,包括MPEG-4 高效率AAC (AAC+)、MPEG-4 AAC (ACC-LC)、Dolby Digital Plus (Enhanced AC3)、Dolby Digital (AC3)、MPEG-1 Layer I, II, III (MP3),和PCM (pulse code modulation)等,才能满足今日多元的音讯处理环境。
除了视频服务外,高阶IP STB也要求支持更多的功能,例如采用包含硬件绘图加速器的2D图形引擎,它可以支持高阶的绘图功能,也可以提升软件式的电子节目指南与IPTV的互动服务,进而具有产品的差异性。此外,加入硬盘的IP STB,再配合软件上的设计,就能提供包括个人观看(viewing)和排程(scheduling)、视频和资料推播、随选视频等新的服务。
结语
服务商和市场用户对功能的需求,正不断推动IP STB的向前发展。以服务商的角度来说,他们希望在最小的投资费用下,以及更弹性及便利的系统开发环境中,引进确实能创造收入的新服务。在这些服务中,以多媒体和娱乐导向的新应用最受到重视,而为了保证有版权的内容能受到保护,不致于被非法散布,IP STB的开发上也不能忽视在数字版权管理(DRM)上的议题。
此外,如何提供容易升级的IP STB设备,也成了开发者的共同需求。未来IP STB的开发得满足定制化的需求,同时遵循可靠和成熟的产业规范,以加速设计时程及降低开发成本。一些国际组织的出面协调制定共通规范,对于STB的广泛应用有很大的帮助。目前有两个代表性的标准推动组织,一是欧洲的ECCA(European Cable Communications Association)和美国为主的CableLabs,分别已推出多项STB的参考设计规范。
IP STB将会整合更多的功能,例如调制解调器、硬盘、MP3和DVD播放机,甚至是家庭网络的功能,若要播放高画质视频内容,那就需要比标准视频高出4~6倍的频宽,还得采用更高效能的译码技术,如以H.264或VC-1取代今日的MPEG-2。
然而,除了终端用户的IP STB外,还需要有系统端的完整传输环境及相关设备技术,例如VOD后台的整合技术、EPG的伺服/终端间中介软件支持,和DVR引擎技术,才能提供端对端(end-to-end)的IP应用服务(请参考图3)。不过,IP STB在新功能和新服务上的技术改变,仍是推动产业持续进步的一大动力。
图3 STB在整体网络环境中之定位
本文地址:https://www.eechina.com/thread-24245-1-1.html     【打印本页】
