效率最高、尺寸最小的144通道点阵LED驱动器(奥地利微电子)
发布时间:2010-8-23 14:38
发布者:嵌入式公社
LED驱动
奥地利微电子公司推出最先进、最小尺寸(同样 PCB空间的通道数)的LED点阵驱动器AS1119。AS1119可驱动144颗LED,占板面积仅为9 mm²。它不仅减少了外部元件数和连接器引脚数,同时占用的PCB层数更少。可为终端用户带来延长80%的电池寿命、丰富的色彩效果和更流畅的动画播放。AS1119适用于移动电话、个人电子产品和玩具中的点阵显示。 AS1119的设计领先业界,可驱动最多的LED,每颗LED都有一个8位调光控制。AS1119不需要任何外部电阻,且其8位模拟电流控制可对每个矩阵进行微调,以补偿不同颜色的亮度差异,也可以调整RGB LED的白平衡。AS1119为小规模动画集成了6帧的存储器,它还可用作缓冲器以减少主处理器的负担,这不仅节能还缩短了宝贵的处理时间。AS1119片上集成了一个320 mA电荷泵,可在LED需要的电压高于电池电压时投入使用,在低电池电压环境下仍然能够连续运行,从而延长了电池寿命。 AS1119的其它特性还包括1 MHz I²C兼容接口控制、开路和短路LED故障检测,以及低功耗关断电流。AS1119提供了两种操作模式,更加灵活,便于设计。单/双色模式用于驱动2个8x9矩阵,并且支持最大数目的LED。RGB模式支持3倍5x6矩阵,能够通过调整每个矩阵的模拟电流来设定白平衡。
驱动144颗LED仅需要18条线。它是采用奥地利微电子 “cross-plexing”多路复用技术实现的。采用Cross-plexing技术不但减少了板上走线的数量,还减少了连接器引脚,节约了空间和成本。 AS1119采用36引脚WL-CSP 3x3 mm封装,工作温度为-40至+85 °C,电源电压范围为2.7至5.5 V。更多有关AS1119点阵LED驱动器的信息,请访问www.austriamicrosystems.com/LED-Driver/AS1119 . 价格和供货 AS1119目前已批量供货,每千片单价为5美元。 技术支持 备有AS1119 LED驱动器演示板。有关技术支持问题,请访问http://www.austriamicrosystems.com/Technical-Support
