符合IEEE 802.3at PoE+标准的高效率四通道PSE控制器(LTC)
发布时间:2009-6-1 09:50    发布者:admin
关键词: IEEE , LTC , PoE , PSE , 控制器
凌力尔特的4 端口以太网供电 (PoE) 控制器 LTC4266用于需要提供 IEEE 802.3at (25.5W) 专有功率级的供电设备 (PSE)。下一代 PoE 应用需要更多功率以支持要求苛刻的功能,同时需要提高功率效率,旨在实现更加优越的“绿色” 性能和成本节省。LTC4266 在 4 线对以太网电缆系统上提供高达 100W 的功率,并与新的 IEEE 802.3at PoE+ 标准完全兼容,以及与之前的 IEEE 802.3af PoE 标准兼容。为了帮助节省功率,通过使用低 RDS(ON) MOSFET 和 0.25Ω 检测电阻,LTC4266提供业界最低热耗散,因此无需昂贵的散热器,并提供一个更加坚固的 PSE 解决方案。
LTC4266 适用于多种 PSE 应用,包括下一代交换器、路由器、集线器和中跨设备。极低的功耗指标将受到用户的高度重视,与采用那些集成了较易受损且通常具有较高 RDS(ON) MOSFET 的 PSE 进行设计时相比,低功耗特性可使热设计得以显著简化。该器件提供多达 4 个独立的 PSE 通道。通过响应来自 LTC4266 的两事件分级,IEEE 802.3at 受电设备 (PD) 可能要求高达 25.5W 的功率,从而确认该 PD 确实是一个大功率设备。PD 发现是采用一种专有的双模式、四点检测方法来完成的,该方法确保了最好地防止错误的 PD 检测。先进的电源管理功能还包括优先快速停机、每端口 14.5 位电压电流回读、8 位可编程电流限制和 7 位可编程过载电流限制。一个 1MHz I2C 接口允许一个主控制器对 IC 进行数字配置或查询端口读数。
LTC4266 提供了商用和工业温度级版本,采用 RoHS 兼容的 5mm x 7mm QFN-38 或 SSOP-36 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC4266 的价格为 6.95 美元,并已开始批量供货。LTC4266 提供了一条在凌力尔特现有 PSE 控制器 (包括 IEEE 802.3af 引脚兼容型器件 LTC4258 或 LTC4259A) 基础上进行升级的途径,并且得到了凌力尔特公司在 PoE 电路设计领域多年技术经验的有力支持,旨在实现至新型 PoE+ 标准的平稳过渡。如需更多产品信息,请登录 www.linear.com.cn
性能概要:LTC4266
•    4 个独立的 PSE 通道
•    与 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 兼容
•    在 600mA 时提供每端口 130mW
•    先进的电源管理
-    8 位可编程电流限制 (ILIM)
-    7 位可编程过载电流限制 (ICUT)
-    预选端口的快速停机
-    14.5 位端口电流/电压监视
-    两事件分级
•    具非常高可靠性的 4 点 PD 检测
-    两点施加电压
-    两点施加电流
•    大电容老式设备检测
•    与 LTC4259A-1 和 LTC4258 的引脚和软件兼容
•    支持两线对和 4 线对输出功率
•    1MHz I2C 兼容串行控制接口
•    中跨延时定时器
•    支持专有的非常大功率高达 100W
•    采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 和 36 引脚 SSOP 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-2329-1-1.html     【打印本页】
